土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 有逐日平均流量表,如何得水位-流量关系曲线
有了三个代表年的逐日平均流量表,如何求得此水电站的水位-流量关系曲线,还需要求什么数据吗,如何计算?
全部回答(3 )
  • week.5
    水位流量关系曲线采用直接采用水力学满宁公式推算即可。水力要素由实测断面计算,水面比降,中、低水用实测各断面河段枯水水面比降,高水采用洪水调查的比降,河道糙率可根据河床组成、河道形态等特征,根据《天然河道糙率表》选取。
    2008-03-21 11:29:21 来自 PC 评论 举报
  • id6392392
    采用满宁公式计算
    2008-03-19 21:52:19 来自 PC 评论 举报
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
