土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD撤销CTRL Z命令要回退好几十步才撤销得了,求大神解决。
发布于:2022-01-17 10:44:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是2014版CAD,打开某些图纸的时候,撤销要用好几十步,一直显示
命令: _u
命令: _u INTELLIZOOM
命令: _u
命令: _u INTELLIZOOM
新建的图纸打开没事,新建的图纸打开没事,新建的图纸打开没事!!!可以顺利撤销,但是如果把有问题的图纸的任何一点内容复制到新建的图纸上,新的图纸也会撤销不了。设置里已经时设置合并缩放平移命令,仍然不行,严重影响工作,求各位大神解决~~
  • cof1488413753461
    解决了吗大哥,同理,就仿佛是个病毒一样,复制过来就会被传染
    2023-04-08 22:44:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何捕捉定距等分(div)的端点
比如要在6等分的直线上另外画线,画在已经被(div)6等分的点上,或者移动别的对象到6等分的点上,但是鼠标放在上面没有端点提示,也就是无法捕捉这些点,如之奈何?印象中好像有些版本的CAD可以捕捉,有些不行
