家庭装修中,10平方以下的通常叫电线,10平方以上的叫电缆。500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中,工作温度30℃,长期连续满负载下的载流量如图:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中长期连续负载下的载流量
1.5平方——19A
2.5平方——25A
4平方——33A
6平方——41A
10平方——57A
选择用电线,参考导线长期连续负载允许载流量表的数值,结合装修实际操作和经验(说法可能不一,以下观点比较实际和靠谱),在常温时,10平方以下的铜电线,每平方最大安全载流量为6安,1.5平方的载流量为9A、2.5平方的载流量为15A、4平方的载流量为24A。
我国照明电压是220V,每平方毫米铜电线的载电量(允许最大功率)根据电功率公式:
P最大=UI=220×6=1320VA=1.32KW(千瓦)
对于阻性负载时,P最大=1.32KVA=1.32KW,
对于感性负载时,P最大=1.32KVA×0.8=1.056KW,
其中0.8是感性负载的功率因数。感性负载是指含有电感类的电器,比如:洗衣机和空调等有电机的家用电器。你也可以不用理它是阻性负载还是感性负载,总之,每平方(毫米)电线的经验载电量(允许最大功率)约是1个千瓦。就是1平方的电线允许带最大功率为1千瓦的用电器。则:
A、1.5平方的单股铜芯线最多能带1.5千瓦的用电器,主要用于照明,如:灯具和开关线等(接地线通常也用1.5毫米的单股铜芯线);
B、2.5平方单股铜芯线最多能带2.5千瓦的用电器,主要用于普通插座;如:电视、音响等;
C、4平方单股铜芯线最多能带4千瓦的用电器,主要用于厨房的插座、卫生间的插座、3P(3马力)及以下的空调插座、等。
1马力=735瓦,1.5P的空调约为1KW,3P的空调约为2KW,考虑到启动电流的因素,3P的空调用4平方单股铜芯线(可用4KW电器)就够用了。
D、进户总线常用单芯电线6平方铜电线。
电线还有分:BV和BVR电线:BV聚氯乙烯绝缘单塑电线, BVR聚氯乙烯绝缘多芯软线。
YC橡套电缆,负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好些。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何降低新能源汽车充电站的电力损耗现在国家大力推广新能源汽车,作为基础设施的充电站,各地政府也有各种建设和运营的补贴,而作为充电站投资运营商,不可避免的一个问题就是充电站的损耗如何降低。 现实状况是运营的好的充电站,电力损耗达到5%左右,而运营的不好或者充电少的充电站电力损耗能达到15%。 如何理解?就好比如这个月充电20万度,按照5%计算的话,损耗就有1万度;按照15%计算的话,损耗就有3万度。一个月少则损耗大1万元,多则损耗2万多。而现在一个充电站靠着充电运营服务费,一个月也就赚个2-3万元,损耗接近1/3-1/2。
