正在加载...
求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!
全部回答(2 )
如果有问题的话,应该是柱子上会出现裂缝,先是细小的,然后慢慢变大,注意观察。
经过简单的计算,这个角柱问题不大,以前打了膨胀螺丝孔,时间长了,也稳定了,承载力削弱较小,可以忽略不计
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
