目前臭氧杀菌在工厂化循环水养殖中也是应用的相对广泛的,臭氧怎么杀菌呢?运用臭氧又有些什么好处呢?今天和臭氧厂家一起探讨一下这个问题。
一、臭氧杀菌机理
臭氧通过放电原理产生,有强烈的氧化能力,能迅速地与细胞壁、细胞膜、脂质结合反应,破坏分解细胞,起到杀菌作用。臭氧比氧重1.5倍,能增加水中溶氧值(速率大于氧气向水中的溶解)和调节水中的PH值,特别是与紫外线组合使用,可较大幅度地减低BOD、COD,降解氨氮,改善养殖水质。杀菌效率优于氯气和次氯酸钠。在工厂化养鱼的运用中根据具体养殖对象和水质条件确定其投加量。其残余臭氧的泄露问题通过重复循环、活性炭吸附和加热方法解决。
制氧机,产生的氧气(富氧:富级的分子态氧气,氧含量90% 左右),由分子筛或膜分离获得,其用途是为臭氧发生器提供气源,增加臭氧产量(空气中氧的利用率是21% ),除此之外另一应用优点是可促进鱼体生长,还有灭菌、抑菌作用。
二、臭氧的作用
1.杀菌消毒;臭氧不但可以杀灭各种细菌,而且对紫外线不能杀灭的寄生虫、寄生虫卵、真菌及真菌孢子体等具有很强的杀伤力;
2.分解氨氮;一个臭氧与一个氨氮结合生成二氧化碳和水。
3.除色、去味;通常臭氧的强氧化作用,很快使水质变得清澈和清新。
三、臭氧的添加位置
1.加在生化净化池之前的气浮池;其主要作用是配合蛋白质分离器降解氨氮,因为进入生化净化池之前的养殖水中的氨氮含量极高;
2.一种是加在生物净化池之后的脱气池;其主要作用是杀菌消毒,多余的臭氧在通过紫外线消毒池(或者加装臭氧尾气处理装置)时会被分解掉,不会对鱼造成影响;
四、臭氧的添加方式
臭氧可以通过纳米增氧盘或微气泡射流泵添加到养殖水中,其中常用的方式是通常与蛋白质分离器搭配使用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
璃钢化粪池定义及结构璃钢化粪池定义及结构 玻璃钢化粪池是指以合成为基体玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的池子。用于存放从污水管连续流入的固体有机物直到由于微生物的作用而分解,达到一定的排放标准,以减轻城市污水处理厂的压力。玻璃钢化粪池原理玻璃钢化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡行生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫悬浮物固体浓度为有机物浓度在之间,其中悬浮性的有机物浓度为污水进入化粪池经过的沉淀,可去除的悬浮物。沉淀下来的污泥经过个月以上的厌氧
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板臭氧的作用分解氨氮,一个臭氧与一个氨氮结合生成二氧化碳和水。
