诗意的栖居之所-燕屋
△水边的燕屋
富春江流经的富阳,自古以来就是一块宝地。富阳阳陂湖是一个被修复的湿地公园,湿地公园中央有大小两座小岛,呈长条状,中间以木拱桥连接。周边皆为大面积水域和植被,作为几个打散式小客房的居所甚好。燕屋就坐落在小岛上,位置独立而私密。七个小房子沿着小岛边缘分布,尽量临水,距离得当,各有独特的景观视野。住客可以通过岛上的小石板路过桥进入,也可以泛小舟而上岛,感受两种不同的体验。
△湿地岛上私密的七个客房
△大面积水域包围客房
△木拱桥连接小岛上的客房
△傍晚亮灯的客房与水上孤舟
△映在水中的客房灯光倒影
与自然为友,营造怡人居所
湿地生态酒店由两个客房类型有机打散分布组成,都是运用了在大屋顶下生活的概念,大屋顶也像是翅膀,如小鸟般栖居于此,在岛上停留片刻,轻轻落在水面上。古人造物很喜欢因地制宜,轻巧的介入自然,用木头把房子架在水上,房子被自然融入与包裹,这种生态观念在中国人的骨子里就一直存在。很多人会说这两个房子很有江南的味道,我认为这种江南性一方面在于对房子虚体空间属性的理解,放大檐下空间的比例,连接人居空间与自然天地,同时通过对尺度的把握创造怡人的居住空间,皆是营造一种人、空间、自然三者之间的关系。
△马远《宋帝命题册》图源网络
△匍匐在岛上的几个大屋顶房子
△房子像鸟儿一样栖居于此,好像很久之前就长在这
△很静态的江南气息
△屋檐下大露台连接了室内外空间
另外就是让房子形态与湿地周边的山发生关系,也是房子江南性的另一层表达,房子折叠屋顶的坡度保持与山的轮廓线类似,透过近处的芦苇荡看向房子和远山,房子就好像是一种对山的回应,互相招呼,遥相呼应。
△尽量将房子的尺度压矮,与大地亲切
△傍晚透过水面看向房子和远山
△折叠的坡屋顶与远山呼应
设计概念
两个客房的室内格局不太相同,其中一个户型是室内空间非常紧凑的,而室外则有一个非常大的露台,室内只是满足基本的居住需求,大部分时间可以在户外感受自然,静赏湖光山色。形态关系上两片大的三角双坡屋顶盖住了整个房间,屋顶呈一头起翘状态,立面全玻璃通透,而大屋盖又限定了室内看出去的视野范围和方向。室内空间由中间的卫生间一分为二,分为了睡眠区和休闲区,空间左右对称,中间卫生间体量不到顶,整个屋顶空间连续可见。大露台上设置了一个休闲喝茶区和户外泡澡浴缸,临水设计了无框玻璃栏板让视线尽量少的被遮挡。
△大屋顶下亮灯的客房
△茅草屋顶的客房隐藏在植物后面
△起翘的茅草屋顶
△被遮蔽的客房
△概念生成
△通透的全景玻璃,晨光打入客房休闲区
△全景睡眠区
△屋顶下的户外圆形大露台
△结构分解示意图
另外一个户型的设计概念则是在一个大屋顶框架里置入三个小盒子,每个盒子的大小高度不同,对应着不同的功能,盒子与屋顶脱开,只是放置在构架上,看起来很轻盈,同时空气可以从屋顶下穿过,双层的屋顶也有效的避免了夏天室内温度过高,起到很好的节约能耗的作用,两个露台连接了盒子体量和构架,形成一个完整的使用空间,客房将近一半是半室外的空间,强调了在自然环境中半室外体验的重要性。
△概念生成
△塞入三个小盒子的客房
△岛内石板路上看客房
△概念生成
在界面考虑上,客厅设置了可全部移开的转角落地窗,全部打开之后湿地的湖面水生植物露台室内就全部融为一体了,这时打开入户门还会有穿堂风,空间很舒服,卧室设置在为一个高起来两级踏步的空间体量中,有趣的是卧室顶上开了一个三角窗,在床上可以透过三角窗看到屋顶的木构架和天空,卫生间体量则布置在背面,与卧室连接,在大浴缸边上设置了可全部开启的落地门窗,泡澡时可以全部打开,有一种在户外泡澡的体验,卫生间外面还有一个露台,泡完澡之后可以到露台上坐坐休息。
△打开折叠门,室内外空间贯通一体
△客厅看向入口玄关和卧室
△客厅空间场景
△卧室空间和三角天窗
△卫生间
△卫生间外的露台
△结构分解示意图
清晰的建构、真实的建造
在建造方式上,大部分构件还是厂家预制好现场来组装拼接。结构的选择是钢结构为主,工厂预制现场组装和焊接,实木用在屋顶椽条梁部分,墙体则是用轻钢龙骨支撑和板材基层,外立面材料也是使用相对标准规格的板材和系统玻璃门窗,由工厂预制好现场拼装。基本实现全屋80%的预制化体系,施工配合好,就可以实现快速精准建造,减少现场环境的破坏和垃圾噪音。钢结构在两个房子中的运用方式不同,小户型中钢结构和空间立面屋顶系统结合,都是清晰的裸露出来,立面系统玻璃门窗填充在结构中间,形成一体的关系。而大户型则是将屋盖框架体系和室内盒子体量的结构完全分开,屋盖系统的结构全部裸露清晰可见,包括钢木连接构件,工字钢填充木头,木头构件之间的连接,还有底部架空的钢结构杆件,而盒子体量的内结构则是被包裹起来,让建筑的空间形成逻辑很清晰的表达,也让建筑的建构之美通过精小的建筑展现出来。
△夕阳下路人拍摄客房
△立柱与屋顶梁的交接关系
△清晰的钢木结构体系和材料关系
△现场建造记录
△现场建造记录
△远处看去很轻的房子
△若隐若现的客房
△像张开翅膀的燕子落在水边故取名为燕屋
△大树底下看客房
△清晨被火山云笼罩的阳陂湖
技术图纸
△总区位图
△总平面图
△客房平面图
△客房平面图
△南立面图
△墙身详图
△手工模型
△手工模型
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,很美的富阳阳陂湖湿地生态酒店,多谢了。
