近几年刮起了一阵新中式风格的景观设计风,不论是庄重气派的门头,还是简约大气的景亭,抑或是极简风的围墙、景墙和精神堡垒,都难免会用到金属板。
上图这种屋顶,你会选择哪种金属板?
相信很多同行会选择铝板。在景观行业和建筑外墙装饰方面,所用铝板一般是拼接的,通常情况下会留10~20宽的缝隙,再用密封胶密缝,外观效果不是太理想。即使使用密缝拼接方式,也还是多少会有缝隙的,肉眼也是能看出来的。而且,如果选用铝板,一般是需要专业厂家来进行排版的,然后反提给业主和设计方,同意后再继续下去。这样一来一往难免会延长施工周期。
如果你或者业主对这个接缝或者工期比较介意的话,这时候就需要考虑替代材料了。
如果对成本不那么在意的话,可以选择不锈钢板,因为耐候性没得说,肯定比铝板和镀锌钢板都要好得多;如果不想花太多钱,可以选择镀锌钢板,钢板对焊接工艺要求不那么高,焊接后可以通过打磨镀漆可以做出无缝的效果。很多大型的精神堡垒都是用钢板焊接成无缝效果的,还可以做成穿孔的效果。施工过程中也不需要提前排版,用镀锌钢板焊接就可以了。当然,镀锌钢板易锈蚀,耐久性不好,所以要做好防锈处理。
至于你选择哪种材料,就需要你综合权衡了。成本方面,同等厚度的板材价格:不锈钢板>铝板>镀锌钢板。
之前我经历的一个项目,精神堡垒原本是选用的冲孔铝板,后来铝板供货商反馈的排版图中是有很明显的接缝的,业主方提出效果不好,使用镀锌钢板来替代铝板,最终还是用了镀锌钢板,并且落地后的效果还不错,但能坚持几年不生锈就不得而知了。
新材料新工艺更新换代日新月异,说不定哪天就又出现其他的性价比更高的替代材料了呢?!
最后,如果有对金属比较了解的朋友的话,请不吝赐教:铝板使用拼接方式是因为对焊接工艺要求高吗?焊接成本太高?焊接效果不好?还是其他原因?
免费1人已点赞
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳铝板可以做密缝拼接,铝板安装方便拆卸维护
