土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱液压浇筑泵-错误维护方法不可取
发布于:2022-01-15 09:46:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次构造柱液压浇筑泵这类施工机械的使用过程中维护保养工作是必不可少的,但是错误的方法不仅会降低二次构造柱液压浇筑泵的质量,也会对机器的零部件造成严重损坏,大大降低设备的使用寿命。
比如说二次构造柱液压浇筑泵应不时更换发动机油,即使不用也建议六个月左右换一次,这类要注意严禁使用规范之外的机油。一般来说,二次构造柱液压浇筑泵正常情况下油的损失不大,但是很容易造成污染,失去对机器的保护作用,设备时候过程中也要注意机油滤清器的更换,如果不及时更换,过滤杂质的能力将大大降低,导致泵车内部部件磨损加速。
在二次构造柱液压浇筑泵的使用过程中,需要格外注意细节问题,定期维护设备,只有这样,才能充分发挥机器性能正常展开施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加腋外墙落地架基础一次成型;新型可重复周转下沉间模板支撑体系
加腋外墙落地架基础一次成型 来源:中天三建 做法概述: 外墙首层加腋,落地架排布位于加腋板,支模增加水平板带,利于落地架排布。
