土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 面对史无前例的“内卷”时代,环保人如何自处?又如何找到前进的方向?
发布于:2022-01-14 20:58:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
    yj蓝天 沙发
    自已顶一下,期待更多高手参与,发表高见
    2022-07-07 06:04:07
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机的调节
卧螺离心机可以通过堰板进行特定调整。堰板是调节液位的部件。通过更换有所不同的堰板,可以得到许多有所不同半径的液位 根据需要确定液位高点。有BD板的可以有更低的液位,但其高点也受到限制 如果没有BD板,根据液相澄清度和固相干燥度的要求确定液位高点。一般来说,高液位可以得到更高的固体干度, 卧螺离心机的随机微调模式为: 大量絮凝剂会导致液相澄清度低 处理能力过高,分离效果差 悬浮液中的固含量太少,无法获得高固体干度
