土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB定位技术为何获得各行业的偏爱
UWB定位技术为何获得各行业的偏爱
发布于:2022-01-14 18:25:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB定位技术为何获得各行业的偏爱
       室内环境的复杂性不管是基于蓝牙网关、蓝牙Beacon还是UWB技术,都需要工程师根据实际的应用环境、室内布局以及定位需求来确定整体的室内定位方案。UWB定位技术在不同的应用环境中能够实现不同的定位业务需求,精确定位人员、车辆、资产,并在定位基础上实现轨迹追踪、区域报警、摄像联动等延伸功能。
       UWB的精度优势非常明显,UWB室内定位完全能够以 5 至10厘米的精度测量距离和位置。相比之下,蓝牙、Wi-Fi 以及其他窄带无线电标准只能实现米级精度。此外,由于 UWB 无线电脉冲极短,多径效应下,直达径信号不会与多径信号重叠,因此不会损坏信号完整性和强度。
       UWB室内定位技术有很多优点:
       1、UWB定位抗干扰能力强,对其他无线电系统的干部有较高的免咬力,因此LWB技术在室内、室外以及墙体附近的需控定位都变得切实可行。
       2、UWB定位能够实现三维动态定位。UWB监控系统中接收器的个数决定定位维数,一个l0Hz的系统能在几厘米的分辞率下定位UWB标签,当有四个或者更多的不同高度的接收器时可以得到三维的精确定位,不同高度的接收器数量越多,定位精度越高。
       3、UWB定位数据传输率高,能够实现100Mbygps以上的速率。
       4、厘米级定位精度,自优化定位算法,能够精准、实时提供定位区域内的人员位置和运动轨迹,便于管理者直观、全局化地把握现场情况,从而做出决策。
       5、 强干扰能力强,UWB定位技术,利用无载波的超短脉冲进行通信,纳秒级的极窄脉冲具有较高的时间分辨率,能将直达信号和多径信号分离,具有较强的抗干扰能力。
       6、极窄脉冲间的时隙容易识别,综合精准算法结合轨迹跟踪来定位目标,与基于接收信号强度的传统定位技术相比,对应用环境的电磁、物理干扰不敏感,能够实现较高的定位精度。
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-30 09:51:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
AI视频分析系统打造AI智慧工地
                建筑行业是一个高危行业,安全生产是建筑业必须遵循的底线,所有工地人员都要增强施工安全意识、规范安全行为、严守安全红线。根据调查,铱微云总结出目前工地上普遍存在的三大痛点问题:        1
