暖气片是最常用的散热产品,尤其是北方家庭里,对于暖气片更是低头不见抬头见,但是很多人对暖气片的了解还是比较少的。下面,鲁本斯暖气片就带大家从最基本的了解开始,暖气阀门的开闭方法请参考以下内容:
1、按阀门上的标志做:开-----开;关闭——关闭。
2、一般采暖常用的温度调节阀是球阀。当手柄与管道在一条直线上时,为开启;当它处于 90 度角时,它是关闭的。
3、暖气阀手柄为手轮时,向左转动为关闭,向右转动为打开。
4、如果阀门打开,如果有些暖气片不热,则是由于暖气片管道或暖气片中存在空气造成的。这时只需打开暖气片上的排气阀将空气排出即可。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬天空调制热效果不理想常见原因? ? 1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样? 答:这是空调的一个设计,每个空调都有防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒。 所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时,主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风。一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟后才出来。
