雁山区智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。
1.保证管网压力:调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力。此措施一可以避开高峰用水,起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护作用。
2.配置独特:“供水设备推广中心”所介绍的设备,都是引领供水设备发展的前沿,均采用引进国际先进技术和关键设备,并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭绝对滴水不漏,噪音低于50分贝,防止水箱空间小,常规电机发热而烧坏电机和设备。
3.运行可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自水供水规范。
4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,密封供水,不会产生二次污染,卫生环保。
5.节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压(0.2—0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分利用余压节约电能,节能效果显著。
适用范围
1.适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水
2.适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站
3.适用工程部位:给水二次加压系统
4.其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水
5.使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位
设备安装顺序
1、 无负压供水设备整套水泵运到现场。附带底座或者已装好电动机。找平底座时可不必卸下水泵和电机。
2、 将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。
3、 用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
4、 经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。
5、 将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。
6、 调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。
7、 把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。犀牛公司 犀牛无负压供水设备经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。
智能型箱泵一体化泵站水箱
箱式无负压成套供水设备 配套水箱式复合式增压供水设备等无负压供水设备专业研制生产的无负压变频水箱是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占地少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。该设备采用国际知名品牌优质变频器(瑞士ABB),内置PID控制器,依据PLC对市政管网压力和实际所需压力数据的采集、分析和判断,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值范围内,整套系统技术先进,设计合理,运行可靠,高效节能。
不锈钢高位水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具,其产品采用全不锈钢板精工细作而成,造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢高位水箱与其它水箱相比,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤矿工地洗轮机怎么选性价比高的当现在市场上的煤矿工地洗轮机越来越多的时候,过去传统的人工清洗方式已经逐渐消失了。这是因为这样只会耽误我们更多的时间,洗涤效率会大大降低。煤矿工地洗轮机都想选择好的,但还是要自己选,这样才能保证设备的可靠性。 煤矿工地洗轮机通过自动清洗,可在短时间内彻底清洗车辆,平均只需30秒,清洗时间可根据现场不同环境进行调整。煤矿工地洗轮机可选排泥系统装置,满足现场施工需要,大流量60m的污水泵可快速冲洗不堵塞,满足环保部门对车辆清洁出行和清洁用水的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
