正在加载...
有300*400的梁上柱是配筋率的问题吗?会有影响吗?
全部回答(3 )
这个不是超限了,施工图里面梁标注红的是指梁施工图没有读到计算数据,可能是模型建的有点小问题。或者重新计算一下再生成试试。
集中标注变红是建模的时候这根梁里有很近的节点,可能是多余的。施工图的时候合并节点了。
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
海贼土木
2022-03-30 18:38:30
来自 PC
评论
举报
mengxiehua
2022-03-03 18:08:03
来自 PC
评论
举报
加载更多这个不是超限了,施工图里面梁标注红的是指梁施工图没有读到计算数据,可能是模型建的有点小问题。或者重新计算一下再生成试试。
