土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统实用问题精选
新风系统实用问题精选
发布于:2022-01-14 10:07:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题一:中央新风系统是如何安装的?
中央新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其他附件组成。通过安装于住宅吊顶上或阳台、储物间等位置的新风主机,持续彻底地将室内的污浊有害气体通过排风口、排风道排至室外,把新鲜的空气从窗进器引入经过滤处理后送入室内的各个空间,使每个角落的空气得到充分的置换更新,满足人员活动的需要。我们将安装中央新风系统的房子,昵称为“会呼吸的房子”。
问题二:一套房子一般要安装几个新风口?
安装新风口的数量取决于室内布局及常住人口的数量。按国家标准,每人每小时的新风量应为30m3/h,采用此标准设置各个位置的风口数量及新风量。
问题三:如有条件开窗换气是不是就不用安装中央新风系统了?
新风只有在室内流动起来才能使室内各部分都有新空气进入,也就是要有正确的新风路径。在室内外没有压力差的情况下,空气并不能流动起来。开窗换气只是室外凌乱空气吹到室内离窗较近的区域而已,且没有经过任何过滤,同时还有城市住宅室外噪音灰尘、室内隐私财产安全等问题无法解决。
问题四:安装新风口之后会不会有灰尘进入室内?
新风靠室内外的压力差进入室内,而灰尘则被新风系统的过滤装置有效阻拦。新风系统,经过较精细过滤(可选用HEPA或负离子吸附过滤,有效去除灰霾及粉尘、能有效去除PM10PM2.5)后强制送到卧室、书房、起居室、客厅、视听室等需要新鲜空气的地方,污浊空气从卫生间、走廊、厨房等地方被强制排到室外,使一个密闭的空间实现有效、持续的空气置换.
问题五:室内补充新鲜空气之后会不会造成室内温度的不稳定或能源的浪费?
理论上讲新风的不断补充的确会造成室内温度的变化,但经过测算及使用实例发现,如果室内空调的设计负荷能够达到标准,即100-120W/m2,则人体不会感到室内温度的变化。除此之外,我们还可以安装带全热交换器的新风系统,在满足给室内补充新风的同时,进行全热交换,让室外进入的新风送入室内时基本上达到了室内空气的温度,故室外新风进入室内时人体几乎感觉不到室内温度的变化,同时可有效减少能源浪费。
问题六:中央新风系统的特点是什么?
中央新风系统可安装于卫生间或厨房吊顶内,不占用空间,内置进口电机,噪音低,能耗小,实现有组织地进风排风,风量恒定,安装全热交新风主机可实现能量回收,新风经过过滤,气流自然流动。
问题七:是不是安装有中央新风系统后厨房就不用安装排烟罩了?
中央新风系统并不能取代排烟罩,或者说这是功能不同的两个系统。中央新风系统的主要功能是补充新鲜空气,同时可以排出厨房平时产生的异味,但在制作中餐时产生的大量油烟还要由排烟罩排出。
问题八:卫生间安装有排风扇,是不是就不用安装中央新风系统了?
卫生间安装的排风扇多为轴流风机,噪音较大且为间歇式工作,而卫生间里想要保持好的空气品质且无异味就应保障长时间的通风,所以在安装中央新风系统时应在卫生间里留有排风口,同时拆除原有的排风扇。
问题九:中央新风系统是如何进风和排风的?
中央新风系统的新风量可调节。新风主机体积小巧,美观,不占用空间,可安装于吊顶上(暗藏全热交换新风机),可明装,可壁挂(明装壁挂新风机),室内混浊空气由室外排风口排至室外。
问题十:中央新风系统是否可以和空调一起配合使用吗?
可以的。中央新风系统能在保证最小新风量的同时,保证建筑的室内空气品质,可以弥补一般的中央空调系统新风量不足的缺点。而且可以实现对室内进行空气置换的同时实现高效能量回收,调节室温及室内新风量、湿度的同时降低空调的能耗。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风竖井移位问题请教!
各位专业人士,外行小女子求教!购买商品房开发商承诺西山墙通风竖井没有连接风机,收房时却发现连解了风机。排风口对着客和主卧室窗口。小区有七百多住户,地下一层是地下室,二层是车库。 请问:1,这样的排风口设置是否合理?2,要求开发商整改的难度很大吗?开发商肯退房但是不肯整改。自己不想退房,同地段没有这样房子了,而且等了一年了,现在又急等着入住。 恳请专业人士帮忙解答一下!
