关于照明的频闪问题,元旦之前的一场讨论引起大家浓厚兴趣,任元会泰斗级专家、中国建筑科学研究院罗涛博士、北京建筑设计研究院汪猛总工和笔者就此问题进行探讨,请参阅文章:
下面将本次讨论的情况做一总结,归纳出以下几个要求:
频闪是有刷新频率所造成的一种闪烁现象 ,尽管LED照明灯最终采用直流供电,但是其直流是由交流转变而来,不是平滑直流,具有一定的纹波成分。
考核频闪效应有 频闪比(波动深度)、 频闪效应可视度 SVM、 闪变指数 等指标 ,他们的定义如下:
表1 频闪的参数指标
参数 |
适用频率(Hz) |
定义 | 计算方法 |
相关标准 |
特点 |
频闪比 (波动深度) |
<3125 |
在某一频率下,光输出最大值与最小值的差与两者之和的比。 |
(Max-Min)/(Max+Min) ×100% |
IEEE std 1789 GB/T 31831 |
适用于非调光灯具的频闪评价; 没有区分不同光输出波形感受差异; 不适合对白炽灯等照明产品的评价。 |
频闪效应可视度SVM |
80-2000 |
光输出频率范围为 80 Hz ~2000Hz 时,短期内频闪效应影响程度的度量。 |
IEC TR 63158 CIE TN 006 NEMA 77 EN 12464-1 |
适用于中速(≤4m/s) 移动 的场所; 考虑了不同光输出波形的差异性。 |
闪变指数 P_st^LM |
0.05-80 |
短期内低频(80Hz 以内)光输出闪烁影响程度的度量。 | 模拟人眼对照度波动的主观感受并通过瞬时闪变视感度实时统计分析 |
IEC TR 63158 IEC TR 61547-1 NEMA 77 EN 12464-1 |
适用于人眼可直接观察到的闪烁; 主观评价指标, 数值为1时,50%的观察者可见。 |
体育照明 由于涉及到高清电视转播HDTV、超高清电视转播4K/8K,以及慢动作、超慢动作拍摄, 采用频闪比指标比较合适。其他场所可采用SVM。
光输出的频率不等于交流电的工频频率 (我国是50Hz)。实测表明,光输出的频率往往大于工频频率,100Hz居多,还有更高的频率。
计算频闪比、SVM、闪变指数比较麻烦, 现在使用仪器可以很方便地进行测量这些参数 。
现在,频闪问题是健康照明的主要技术指标,除照明灯外,各种电子屏幕也存在频闪问题,所以对学生使用手机、PAD、电视等要加以一定的限制,不能长时间注视屏幕,以免造成头痛和眼疲劳,继而导致视力下降和注意
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光纤光缆的60条必备知识,收藏随身查!1.简述光纤的组成? 答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。 2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些? 答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。 3. 产生光纤衰减的原因有什么? 答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。
