土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 成都太古里裸眼3D显示屏如何实现?
成都太古里裸眼3D显示屏如何实现?
发布于:2022-01-13 18:24:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如果大家有刷短视频网站,肯定有刷到过成都太古里春熙路那块大大的裸眼3D屏,大家是否有被惊艳到呢?3D效果让人们如临其境,给大家带来视盛宴,其实早在几年前国外就有相关案例,只是国内起步稍微晚一些。在科技日新月异的今天,任何天马行空的想像都有可能实现。
那么如何来实现这3D效果?成都太古里这块屏幕是由913平方米,P8高精度曲面LED显示屏制成,是成都最大的LED屏,吸引了全国各地的网友前去打卡,妥妥的收割一波关注度;随之全国各地出现了大大小小的3D显示屏。
要做成这种3D效果需要实现两个方面:高精度的曲面显示屏和特制的3D视频播放内容;3D效果好不好,主要看3D视频制作的质量,那么显示屏我们需要关注的是它的显示像素精度、显示稳定性、亮度等。
屏体一般彩用LED屏,而LED屏又有:传统的黑色广告大屏、格栅屏、冰屏、贴膜屏、LED光电玻璃屏。
传统LED屏:精度高,但是不美观。
格栅屏:重量轻,是镂空的,有缝隙,可以放在玻璃幕墙内侧,或者直接挂在外面。但不好清理,坏了的话是坏掉一片,影响观看效果。
LED光电玻璃屏:是由LED灯珠与玻璃制成,直以直接用做玻璃幕墙,或者商业橱窗。
每种产品都各有优势,根据不同的使用场景选择不同的产品。像LED光电玻璃透明度达到90%的情况下,流明也在达到5000,还可以更高,最各厂家争相开发的产品。但每家最终的研发成果不尽相同,精度也各不相同,目前深圳天启讯公司研发的LED光电玻璃,像素间距小到5MM,大到20MM,画面大小、灰度、亮度、颜色均可调节,广泛运用于玻璃幕墙、空装装饰、商业橱窗、购物商场、机场、博物馆、展会、天桥护栏、公共领域广告等。
更可用于实现裸眼3D显示效果。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
几种常见远程工具的使用方法,弱电工程师调试必备工具
1、Windows自带的远程桌面连接 这种远程桌面连接工具在互联网或者内部局域网上都可以使用,但是互联网环境下使用要求较高,内部局域网环境下使用比较方便,保证网络通即可,推荐在内部局域网环境下使用该种远程工具。 不管是互联网环境还是局域网络环境下使用Windows自带的远程桌面连接,都需要满足以下三个条件: ①被远程方需要关闭操作系统防火墙; ②被远程方需要提供被远程电脑IP给远程方;
