土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布加固技术在施工中存在的问题有哪些?
发布于:2022-01-13 18:16:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着我国建筑市场快速的发展,加固行业也是如同雨后春笋般崛起。这里就不得不提到碳纤维布加固方法,它凭借着抗拉强度高、重量轻、附着力强等特点,近些年来在加固行业中备受加固者们欢迎。碳纤维布加固作为一种新型的加固技术,具有众多优点,可是也会存在一些问题。今天就让小编带大家一起来了解下,碳纤维布技术在施工中存在的主要问题和处理方法:
碳纤维布常见问题:
1.混凝土结构的表面不能用正确的标准来处理,不合理的施工环境、温湿度也会影响碳纤维加固技术的应用;
2.在碳纤维加固施工过程中,施工工艺不按照规范操作,缺乏经验的技术人员进行检测和监督;
3.建筑结构胶粘剂没有完善的粘接方法,缺乏技术上的粘结方式不利于加固,也没有对加固构件进行有效的保护;
4.前期选购碳纤维加固材料时,选用了质量不合格的产品,缺乏对材料的复检性工作。
问题的出现,是需要及时进行解决和预防的:
1.混凝土结构的表面问题处理:首先打磨混凝土表面,对松散的混凝土进行加固,用压缩空气清理浮尘,清除钢筋上的锈层,用环氧砂浆对大面积的劣质层进行修补,保证修补砂浆在施工时干燥。对于没有开挖但是需要加固的部位,应使用砂纸清除表面浮渣和油污。下一道工序施工前应对混凝土结构表面进行打磨,避免碳纤维布与结构之间形成隔离层。混凝土基层处理不彻底会引起一系列质量问题。因此,有必要采取正确的加固处理措施,以满足设计要求。平整混凝土结构表面,有利于避免碳纤维布加固产生空心气泡。
2.施工过程处理:在使用碳纤维布加固的过程中,需要避免受环境的污染和损坏,在施工的现场内外设置防护设施,做好施工防护工作。选用不含泥和碎屑的中粗砂,均匀喷子碳纤维布的表面,确保灰泥砂浆保护层上的结构胶水完全固化。
3.结构胶没有完善的粘接方法问题处理:先要做好技术讲解,以确保现场技术人员在施工前能正确理解设计图纸的要求,熟练掌握建筑结构胶的使用。其次,实施模型,选择粘贴面积合适的构件进行现场粘贴测试,测试的结果合格后可以进行大面积的粘贴施工。然后才可以将建筑结构胶按照合理的比例进行混合配比。按摆放顺序进行搅拌,注意混合均匀,以避免出现其他的杂质。结构胶粘度如果越高,那么它的混合时间则越长。直至最后,碳纤维布被结构胶粘剂浸透。
4.碳纤维材料产品选择处理:古人云:“工欲善其事,必先利其器”,要发挥出碳纤维加固的作用,可见好的产品起着多么重要的作用,碳纤维布加固亦是同样如此。施邦碳纤维布是用12k小丝束碳纤维丝编织而成,与配套的碳纤维浸渍胶配合使用,布质柔软易浸渍,不鼓包,不脱落。固化后,各项检测值均符合要求,每平方碳布能节省碳胶约0.5kg,是碳纤维布加固的好帮手!
以上就是碳纤维布加固中常见的问题以及处理方法,希望对广大加固者有一定的帮助。对于碳纤维布加固工程中出现的一些常见问题,建筑加固行业施工人员应提前制定相应的预防和控制措施,及时地采取合理的补救方法。这样,不仅符合建筑加固工程施工质量的验收标准,也能大大提高工作的进度。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
建筑结构丨完整版!中国民营工程设计企业2020-2021年年度发展报告全文
     民营工程设计报告
