镁铝合金压铸件成型过程中因为模具温度的不均匀总会出现这样那样的缺陷问题,那么如何通过控制模具温度,让模具温度保持一个热平衡来确保压铸件在成型过程中提高合格率,降低不良率的出现,选择使用三辊机用模温机,那么铝合金模具具体要用什么样的三辊电油加热器呢?
压铸专用模温机这是一款适用于镁铝合金成型模具控温的比较适合的一款三辊机用模温机,这款三辊电油加热器有着跟压铸模具工艺比较匹配的双回路或者多回路控温通道,每一个通道可以根据压铸模具特有的性质来决定不同区域内的温度值,可以达到准确控温的工艺,另外热压成型温度控制机对循环油泵的选择也是根据模具油路的特性,采用低流量、高扬程的以高压力来满足对于模具的快速升降温,这样才能保证温度的准确,正常循环油泵都是选用进口磁力循环油泵,这款泵的特性除了低流量高扬程的话,还有一点就是耐高温,大家都知道压铸模具所传递过来的热量是比较高的,若耐不了高温的情况下也是比较麻烦的。
双通道控温,顾名思义双机,两个单独的控温系统,可实现动模一组,定模一组,或是动模多组,定模多组的控温单元,以此来满足动定模在控温工艺上的温差要求。
三辊机用模温机厂家多年来致力于压铸模具控温研究,将丰富的现场实战经验应用到压铸模温机的创新与改良上去,目前基本上可以媲美进口模温机的一切性能,对于国产温控设备的技术提成起到了一定的影响与作用。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
平板模温机 热压机高温油温机 锻压恒温控制设备很多客户对于平板模温机的制冷原理方式感兴趣,下面小编将为大家来详细的介绍。 1、制冷剂会在蒸发器内吸收被冷却物的热量并且汽化成蒸汽; 2、热压机高温油温机压缩机不断地将气化产生的蒸汽从蒸发器中抽出进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽会被送到冷凝器; 3、平板模温机高温高压蒸汽向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体; 4、高压液体在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环,就会产生持续制冷的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
