土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京怀柔某乳制品企业废水处理工程
北京怀柔某乳制品企业废水处理工程
发布于:2022-01-13 14:05:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乳制品废水来源是炼乳、干酪、奶油、乳制清凉饮料、冰激凌以及乳制品点心生产过程中排出的废水。废水主要来自容器及设备的清洗水,主要成分含有制品原料。奶制品工业废水具有污染物浓度较高,易生化降解,悬浮物含量高等的特点。奶品工业包括乳场、奶品接收站和奶品加工厂。
1)乳厂废水主要来自于洗涤水和冲洗水;
2)奶品接收站废水主要是运送奶品所用设备的洗涤水;
3)奶品加工厂废水包括各种设备的洗涤水、地面冲洗水、洗涤与搅拌黄油的废水以及生产各种乳制品的废水。
乳品厂的废水一般呈乳黄色,比较浑浊。乳制品废水水质只要有以下几个特点:
1)废水的水质和水量有很大的波动。乳制品废水水质、水量不仅随着季节有一定的变化,即使在一天中也会存在很大的波动,一般在早晚需要进行全面清洗时,水量将增加,同时会随着清洗时间的变化而发生变化。
2)有机物含量高,乳蛋白、乳糖和乳脂的存在形式决定了废水的高有机物浓度,这也使得乳制品废水的化学需氧量(COD)非常高,有的乳制品厂的废水中COD高达20g/L,但是一般情况下,COD都在2~3g/L之间,属于高浓度的工业有机废水。
3)具有良好的可生化性能,虽然乳制品废水的COD很高,但是因为其五日生化需氧量(BOD5)也基本维持在一个很高的水平,所以废水中BOD5/COD的值大于0.5,属于可生化性好的有机废水。乳制品废水还有一个特有的特征,那就是乳制品废水自身会随着时间的变化而导致水质发生变化,主要表现在COD降低和铵态氮含量增加等方面,乳制品废水主要的污染物指标有COD、BOD5、全氮含量、铵态氮含量、全磷含量、固体悬浮物含量、PH值等。
乳制品废水的处理:
1)目前对奶品的废水处理方法一般采用的是物化法(气浮、混凝沉淀、吸附等),去除效果不好,运行费用高,管理不便。
2)现阶段的处理方法除进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。
3)如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池等。
4)奶粉废水属于高蛋白质含量的废水,较易于被生物利用,故普遍使用生物处理方法治理其废水。
5)目前比较成熟、可靠的废水处理工艺有:水解酸化 好氧生化处理理工艺及厌氧UASB 好氧生化处理工艺。
某企业是生产乳酸菌饮料,废水中含有大量的乳酸菌,进生化池废水COD数值为2000。现系统COD出水极为不稳定,时常出现不达标情况,在不达标情况下,COD的数值不会超过200。
业主要求:出水标准达到COD130mg/L。
经过与业主沟通,对其现系统运行情况了解后,进行分析得出初步结果:该系统厌氧停留时间不够,系统运行负荷过大等。
根据污水处理专用菌使用参数控制系统各项指标后,在生化系统的厌氧池按照投加18kg-24kg甘度复合菌种。
稳定达标时间:预估3-5天
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜煤棚里的“清霾人”
气膜建筑也叫充气膜建筑”气膜煤棚是如何阻"霾"的?如何改善煤场周边环境的?它是如何做到的呢? 气膜煤仓采用的建筑膜材具有极好的密闭性能,室内煤尘不易扩散到室外,避免对周围环境造成二次污染,并且气膜煤棚室内为正压环境,室外的烟尘、灰尘也不会进入室内。气膜煤棚全封闭的特性极大阻断煤尘扩散。在膜体的制作和施工过程中均没有建筑垃圾输出。现场无噪声,无环境污染。钢和混凝土为主体的建筑无时无刻不在消耗着宝贵的地球资源,制造了大量的建筑垃圾,
