消防止水通风套管的使用注意事项
消防止水通风套管是抗磨损的消防止水通风套管耐磨性能高,是抗磨损的耐磨管。耐磨性比碳钢管高20倍以上,它比通常粘接而成的碳钢轮性能优越得多。现在碳钢轮仍是各种磨床削淬火钢主要砂轮。消防止水通风套管中碳钢可把碳钢轮磨损掉。消防止水通风套管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的碳钢,其莫氏硬度为9,仅次于金刚石和碳化硅,在所有氧化物中,它的硬度是的。
消防止水通风套管是采用自蔓延高温合成——离心法制造的,消防止水通风套管中刚玉熔点为2045℃,碳钢与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。在常温下碳钢受压应力,钢层受到拉应力,二者对立统一,成一个平衡的整体。只有温度升高到400℃以上,由于二者热膨胀系数不一样,热膨胀产生的新应力场和使消防止水通风套管中原来存在的应力场相互抵消,使碳钢与钢铁层两者处于平衡状态。
当温度升高到900℃把消防止水通风套管放入泠水内,反复浸泡多次,复合层不裂缝或崩裂,表现出普通碳钢无可比拟的抗热冲击性能。这一性能在工程施工中大有用处,由于其外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂。消防止水通风套管的耐腐蚀性主要是不动态皮膜产生的,那么消防止水通风套管的壁厚只需0.1mm就足够了。
消防止水通风套管的耐蚀性可以通过消防止水通风套管的连续通过试验加以确认。消防止水通风套管通过15万个,消防止水通风套管管的磨损量换算成平均减壁厚量仅为0.022mm。因此,消防止水通风套管壁厚为0.2—0.3 mm就认为是的。在使用消防止水通风套管时,由于铜合金在海水中的自然电电位比消防止水通风套管低。
所以两种材料只在接触海水的管端部,消防止水通风套管产生接触腐蚀。这种接触腐蚀,与消防止水通风套管的空冷部分安装消防止水通风套管管的情况一样,采用电防蚀完全可以防止。从消防止水通风套管的防蚀及防止消防止水通风套管管吸氢脆化的观点建议电防蚀的给定电位以-600—-800 mV vs SCE为宜
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何理解《室外排水设计标准》GB50014-2021中5.4.16条文说明如何理解《室外排水设计标准》GB50014-2021中5.4.16条文说明,关于污水管道设置沉泥槽的说法,根据条文解释,根据各地情况每隔一段距离的检查井宜设沉泥槽,但下面的说明中又指出污水检查井一般不设沉泥槽,仅接户井处宜设沉泥槽。 那这个条文解释说的究竟是污水检查井设置还是不设置沉泥槽呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好,写的详细,内容充实
