土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 气象环境监测系统
气象环境监测系统
发布于:2022-01-13 11:50:13 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  气象环境监测系统,是什么,能干什么,单单是从名称可知,大概能猜测到这是个对气象监测的物件,到底是什么系统呢?
  一句话概括,基于物联网、互联网 、大数据等技术高度融合的传感器集成产品,实现设备监测 数据管理,加强对气象环境的掌握了解。
  适用范围:应用于农业、市政管理、校园、智慧园区等场景
  组成设备:CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等传感器、立杆、电源或太阳能板等供电设备;
  功能:
  1、监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等各种气象要素,可根据具体需要选配;
  2、支持在-50℃ ~ 50℃、0~*RH工作环境下运行
  3、工作模式有:定点/星期模式、昼夜/时段模式、联动/互锁模式、传感器触发、条件组合模式、场景模式等;
  4、云平台字头组态,可对设备名称、显示风格、量程转换、动态组态编辑等自定义;
  5、支持数据分析,云平台3s刷新一次数据,每分钟记录一次数据,存储1年的气象数据,可曲线显示、手机/电脑excel查询;
  6、开关状态、传感器上下限等状态报警,可通过APP推送、微信公众号、接收预警信息;
  7、云平台账号管理,可一对多设备、多对一账号、权限分配等;
  安装说明
  1.选择平坦的安装地点,面积不必太大,足够树立4M的立杆即可,最好选择相对土质较硬的地带,避免在风速较大时立杆摇动,可采用三脚架或其他设备固定;
  2.特殊安装环境宜配合其他设备,比如在楼顶,应配合好防雷措施,安装避雷针;
  3.根据应用环境选择合适的供电设备,对于无法连接电源线的恶劣环境,可选择太阳能电板。可拉线的环境下也需兼顾用电安全和安装的建筑外观效果。
  在未来的时间里,气候这个老朋友会一直陪伴着我们,所以我们一定要掌握科普知识,也要运用相关的检测仪器。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-25 08:29:25
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
农业气象环境监测系统作用
  农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。   众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。
