土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
发布于:2022-01-13 10:00:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工业用取暖器是指用于工厂,车间等工业领域取暖的设备。高大空间(车间、厂房)的取暖,一直是个业界难题,难就难在厂房保温差,造成能耗高,取暖的效果难以保证。所以采暖取暖设备不容易选择。那么,冬天车间厂房用什么取暖器好?
厂房取暖设备有哪些:
锅炉供暖系统
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
锅炉供暖系统:由单独的锅炉房,管道,散热片等组成,通过燃烧煤(天燃气或油)等,加热水,经过能量的二次转换,水中的热量通过管道到达每个散热片。舒适性好。需要前期铺设管道,以及专门持证的锅炉人员管理。加热时间长,不可以区域定向加热,厂房空间大,不易恒温保暖。不能单独控温,需要24小时不熄火,灵活性差,能量浪费严重。
工业暖风机
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
工业暖风机:主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。优点是可移动性比较强,出热能力强, 内部发热元件与不锈钢外壳之间带有特别隔离装置以及过热保护器 ,保证室内温度保持在需要的范围。
热风炉
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
热风炉:热风炉主体、烟囱、风机、电控测温设备、进风管道、回风管道、换气装置等组成,它的原理也是通过加热空气后传导给人体或是周边物体,通过对流加热的方式先让高大车间的上方加热最后使整个车间加热,加热时间长,热能利用率只有50%。需要前期铺设管道,管道都是横竖在车间内,占用车间空间,由热风炉产生的热风通过管道输入需要加温的空间,空气干燥,而且特别容易扬尘,需要燃煤或其它燃料,需要专门的人员管理。
红外辐射采暖器
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
红外辐射采暖器:专为高大空间的厂房、车间量身定做的红外线辐射取暖设备,具有当今世界供暖技术领域的最先进水平.红外辐射式取暖器是通过向空间特定方向发射红外辐射来实现传热功能的。人体和自然界的多数物质对红外辐射具有较强的吸收特性,能在接受辐射后加剧其分子运动,并立即转化为热能,使温度迅速升高,这就是红外线的热效应。
通过对以上各种厂房采暖设备的分析对比,我们发现红外线辐射采暖设备具有太阳辐射的原理、特点及功能,具有直接辐射和二次辐射的特点,节能、环保、节省空间、易于操作、节省投资等特点,是厂房采暖的首选方式。而工业取暖器灵活性强,出热能力强,取暖范围可以自己调节,并且不需要专人管理,节约人力资本,也在取暖选择上占据不低的地位。
冬季来临,生产车间应该如何取暖呢?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
STED赛度采暖壁挂炉有何特点?
STED赛度产品结构设计新颖、简洁,部件可靠性好,维护方便。
