随着建筑工程的规模、空间和体量逐步呈增长趋势,建筑物的结构类型也更加复杂多样,这也就对高支模施工安全管理提出了更高的要求。据统计在建筑工程安全事故中,高支模坍塌一直占有较高的比例,主要是由于高支模承载过大或变形过大诱发系统内钢构件失去稳定,从而发生高支模局部坍塌或整体倾覆,造成混凝土浇注作业人员伤亡,面对这一严峻挑战,高支模安全监控系统应运而生。
高支模安全监控系统是通过安装在立杆顶部的压力传感器、位移传感器等对支架承载的顶部传递的压力及支架产生的竖向和水平位移进行监测。通过该系统,可以动态的监测模板顶部的应力、支架水平和竖向位移变化情况,根据各个变形情况及时判断模板支架支撑体系的安全性。模板支撑体系监测完成后,可以将系统记录的数据留存,用于以后其他模板支撑系统的搭设方案和安全性监测的有效参考。
高支模安全监控系统主要包括压力、位移(水平和竖向)及倾斜度传感器,信号采集和无线发送终端,数据分析仪等。数据采集器是用于获取部署于高支模监测点相应传感器实时读数的设备,可将相应数据输出值无线数据传输模块发送至智慧工地协同管理平台,并在传感器读数异常时启动声光报警器现场报警;无线数据传输模块可利用GPRS、4G或ZigBee等无线网络技术,将数据采集器收集到现场,数据发送至智慧工地协同管理平台;位移传感器用于监测高支模支撑体系的立杆水平位移或模板竖向沉降位移;倾角传感器用于监测高支模支撑体系的立杆、横杆的倾角变化;轴压传感器用于监测高支模支撑体系中立杆的轴向压力;声光报警器具备警灯和警号,当数据采集器读取到传感器的异常数据时,可声光报警,提示现场人员及时采取防护措施。
目前项目上对高支模的监控,主要是现场采集数据再进行内业处理,进行数据分析与报告,无法进行自动的数据处理和自动化监控。而通过高支模安全监控系统,可以将人力解放出来,通过监控系统的规范化运作和自动化预警,加强了高大空间安全管控力度,降低了项目运行风险。同时通过智慧工地管理平台达到各部门之间数据共享与交换,加强了施工的过程控制,提高了现场的工作效率,提升了项目部数字化管理水平。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
