土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 那些让景观吸引无数眼球的互动设计!
那些让景观吸引无数眼球的互动设计!
发布于:2022-01-13 09:43:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
 景观中的交互设计是指公共雕塑
户外装置艺术、构筑物
在设计中增强其与人的互动性
是一种有生命力的创新设计
然而在景观设计中
艺术因素仍然是不可或缺的
正是这些艺术小品的实施
成为让空间环境生动起来的关键因素
▲ 动态雕塑与水流结合的水景墙
我们不难发现:
越来越多的设计都更加注重与人的交互体验
比如借助科技的力量,
城市景观也变得更有趣,更具互动性,
和更具温度。
▲ 波动墙装置
在我们的生活中,已经出现了很多有趣的公共设施设计,比如这种人机互动可以实时呈现的。
儿童医院的交互屏,就给孩子们带来了很多欢乐,让他们彻底放下了对于传统医院和打针的恐惧~
将200多个灯泡垂直悬挂,在交替亮灯的情况下,如同闪闪发光的雨滴。
同时它还是一个交互装置,当有人从前面走过时,会映射出炫目的灯光,像耀眼的灿星,划过天空一般。
还有这种互动景观灯,通过触摸会有颜色和亮度的变化。
◆ 互动地面
◆ 让人惊心动魄的水幕秋千
通过秋千上方装的监测器,捕捉荡秋千之人的特征、速度等信息,计算水的降落时机,既营造了独特的空间不会淋湿,又非常有趣。
这种通过技术手段让水滴随音乐舞动,我们早已经司空见惯了。
我们身边的城市设计
正以惊人的速度在改变
太阳能路面,白天吸收能量,夜晚通过光控启动彩灯,根据不同温度变换适合的氛围灯色彩,冬天路面积雪时,表面加温融化冰雪方便行人。
智能水帘,在市面流行水帘的基础上,创造性地嵌套了报时系统,每一分钟整报时一次,加入了时间的趣味性。
采用太阳能庭院灯光控系统,使灯在傍晚自动开启灯头,加装感应装置,人靠近时,自动调节成高亮模式,节能同时兼顾安全,而且还有一种温馨的“陪伴感”。
其他有趣的优秀案例
◆ 一直转圈圈的雕塑喷泉
这是一个旋转雕塑,同时也是一个喷泉,由二十多块独立旋转的不锈钢板组成,在它转到特定角度时这些钢板,就能组成一个巨大的人头像。
吸引眼球的是,当不锈钢板对齐时,就会有水从雕塑的嘴部喷涌而出,这一幕画面会让人忍不住哈哈哈。
◆ 吐泡泡的樱花树
由废弃的脚手架打造而成,总高6米,细长的管道向下延伸像树枝一样,顶部有30个散开的“花瓣”。
设计引入的是日本樱花节元素,以一个焦点雕塑为中心,薄雾散射如花朵开放。
每隔5秒会喷出带着花香的气泡,这些气泡如果碰到衣服会滑落或弹开,接触皮肤则会温柔地“爆炸”,让香气诗意绽放。
◆ 城市惊现飞舞的萤火虫
由500个飞行光点组成的迷人灯光装置,每当500支柔软的LED棒随风舞动时,可以呈现出萤火虫飞舞的感觉。
▲2019年悉尼灯光节萤火虫场
有的为了打造出更加自然的场景,当有人靠近它时,萤火虫群就会熄灭,当人经过后,又渐渐亮起来。
◆ 水光涂鸦墙
数千个LED灯组成的水光涂鸦墙,通过与水或湿气接触而变亮,可以用画笔、水枪、手指,或任何潮湿的东西来操纵,以嵌入生动的数字信息。
◆ 把“瀑布”搬进写字楼
科技的进步就是,无论何地,都能让你看到壮丽的自然景观,比如把“瀑布”搬进写字楼。
长达108英尺、超过700万像素,巨型LED广告墙,无论是单看外观还是行走在其中,都让人十分惊艳。
每天上班到公司门口看到这样的景色,真的是不得不感到身心愉悦。
◆ 感应花朵路灯
位于耶路撒冷市中心的花朵路灯,有着一朵巨型花瓣,一般情况下花瓣都是向下低垂的。
不过只要有人在底下停留,或是有路面电车经过,花朵就会像这样缓缓绽放,成为城市里最美的点缀。
会盛开的原因是花蕊,灯的部分装有感应装置,它可以让空气充斥到里面,让花瓣开放,这样可以为等车的行人遮阳,而且只要人群散去,花瓣就会再度闭合。
这种“云架”装置,通过控制喷雾时间,可以形成时隐时现的“悬浮云”或“流云”。
既可以作为一道公共景观,还能有效降温增添一些乐趣,高温的夏天,人们可以钻进彩虹水雾,感受一下凉爽的世界。
要多智能有多智能
这是个无人机操控的动态智能幕棚,非常的灵活多变,主要由分布在结构上的机器人构件,和可编程控制器进行控制。
在无人机的操控下,这些相同的模块可以实时根据天气状况和太阳角度,而作出调整变化。
◆ 折叠的瓢虫翅膀
类似构筑物还有“折叠的瓢虫翅膀”,其灵感来源于瓢虫翅膀的折叠机制。
由两个可调节的折叠单元结构组成,可以根据太阳照射的高度和角度,针对性的调整它的位置。
材料选用的是碳纤维和玻璃纤维增强塑料,质量轻且强度高。
跷跷板原本都是童心永存的象征,创作人员再在每一块跷跷板,上加上LED光带,让这里似乎变成了童心未泯的圣地。而且,更有趣的是,跷跷板还会发出音乐,由多伦多作曲家 Mitchell Akiyama 创作。随着你在跷跷板上的上下起伏,跷跷板灯的强度和音乐声也会随之改变。
在北京龙湖海淀科技公园, 就有一个这样的智慧能量花园, 使人们能体验到交互的乐趣。
每踩下一块铺砖会带动一组雾喷
喷出的水可以浇灌旁边的草坪
陪你走路的“跳跳泉”
这是一个转盘喷泉
简单的一排旱喷,一排树,几排座凳
尽头的一组喷泉和树在圆盘里
可以转动
当一组喷泉在同一条直线上时
泉水开始涌动,喷水持续十分钟
然后继续下一个转动
然后等待下一个十分钟
将时间的度量结合在空间设计上
仪式感十足
用薄的穿孔金属板制成船形状的亭廊装置
看起来像一艘“云船”
夏天微风徐徐
这些金属片在风中会前后摇摆
人们就可以在下面乘凉
不难发现,未来的景观设计
会融入更多的科技元素
加强环境和人的交互体验
科技不再是冰冷的
更多元素越来越多在设计中体现
使得设计更有趣,更具互动性
同时借助科技的力量让城市景观也更具温度
使我们的生活越来越美好
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    园林景观的境界理论在此无效,有趣的设计也可以成为焦点!
    2022-01-13 22:23:13
    来自 土木在线APP
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
花园餐厅,何止是享受!
▼餐厅鸟瞰  这是一个精心设计的、真正的花园餐厅。由于餐厅建造在一个租赁场地之上,设计中尽量避免了加建,并且使用经济适用的材料来控制成本。 ▼半遮蔽的中央庭院 餐厅位于一条安静的路旁,在此基础上,餐厅建筑被赋予了一个后退且抬升于街道的景观化的入口,并以煤灰的砖砌墙面作为餐厅的“边界”。而这一绿色地带也可作为供顾客品尝咖啡的露天座位。
