正在加载...
213GSW1断路器带的负荷,主要是水泵和电脑。突然水泵和电脑停电。水泵为西门子变频器,故障显示为母线电压低。框架式断路器已经切除了欠压保护,机械方式强行闭锁欠压保护,断路器未跳闸。经查,供电电压正常,电网无波动。随后启动水泵后正常。请各位有经验的师傅提提建议,可能是什么原因导致?
0人已点赞
变频器报母线电压低,指的是直流母线电压低,如果不是网上电压波动引起,一般是变频器电压检测模块问题
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
最近几年与断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与用户之间由于沟通和宣传不够,致使用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。 据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一、 线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳变频器报母线电压低,指的是直流母线电压低,如果不是网上电压波动引起,一般是变频器电压检测模块问题
