土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 粘钢胶加固中的多层加固有什么讲究?你知道吗?
发布于:2022-01-12 18:50:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到粘钢胶加固,相信从事建筑加固者不是很陌生,粘钢胶加固它是目前传统的结构加固中很常见的一种方法之一。它的特点是利用高强度结构胶粘剂,将钢板粘贴至混凝土表面,与混凝土共同受力达到加固补强的目的。在以往的碳纤维布加固中,我们会看到有多层加固的情况,可是粘钢加固中是否可以使用?带着这个问题,我们一起来看下:
首先来看下,粘钢胶加固的厚度,它是决定了不可以无限度地增加钢板的数量,来提高结构的承载能力。如果钢板太厚,也会产生不好的效果,例如容易和混凝土发生粘接劈裂破坏,从而降低加固的效果,甚至使得加固无效。另外一方面,从结构的稳定性来看,钢板数量如果过多的话,容易导致构件发生变形,甚至出现开裂现象。
因此,至于钢板的厚度,可以多层使用,就像碳纤维布一样。但粘钢加固多层钢板的使用条件比碳纤维布的限制要多得多,10 mm的厚度是一个限制。从大量的数据实验来看,其实厚度比较大的钢板,尽量不要手工粘贴。如果是某些条件所迫,需要手工粘贴,那么钢板厚度不能超过5毫米。
还有一点是多层粘钢的预期效果是否理想?也是一个有待商讨的话题。它与多层碳纤维布类似,钢板提供的强度会从第二层(含第二层)开始降低,导致多层钢板提供的强度低于相同厚度10mm单层钢板提供的强度的现象;受弯构件与钢板粘结时,由于边缘效应,钢板两端会出现应力集中,这是粘结钢板最薄弱的部分,尤其是多层粘结钢板。因此,在多层粘结钢板加固中,需要高度重视钢板端部的锚固措施,防止剥离破坏。
以上均是对钢板的一些要求,其实多层粘钢加固,对于所用的粘钢胶,也是一种挑战的。因为粘钢胶的胶体性能是直接影响到钢板是否能和基材结合为一体的,钢板与钢板之间没有出现剥离破坏的关系。
“粘钢粘好钢,用胶用好料”,施邦粘钢胶,它通过采用改性环氧树脂,具有耐老化、耐冻融、耐疲劳、耐介质、耐长期应力等性能,是粘钢胶加固中的好帮手!
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
[笔记]等边三菱椎拉压杆桁架模型的轴力公式
实干、实践、积累、思考,创新!  直接看图。
