土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 沙井村民大厅
沙井村民大厅
发布于:2022-01-12 16:43:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
岗头柴油发电厂建成于1980年代,它紧邻深圳沙井古墟,作为沙井岗头村办工业区的一部分,改革开发初期为沙井村和相邻城中村供应电力。随着深圳电力供应被国家电网完全覆盖,该电厂于十几年前被废弃。由于年久失修,电厂废墟已经成为危房。为了建设宝安蚝乡湖公园,电厂废墟以及周边建筑物按计划将被完全拆除,并于2019年10月开始启动拆除工作。趣城工作室在设计方案中提出把电厂废墟改造成“沙井村民大厅”(Shajing Village Hall),将废墟作为工业遗产进行保护和活化,使其获得新的价值。主要从物质性和精神性两方面让废墟再生:
原始建筑
废墟的物质性再生——旧的废墟实体、结构和细微痕迹得到最大程度保留,废墟的混凝土结构经过加固后全部被循环利用;另一方面,新的钢结构和玻璃等材料和体块,或插入、或包裹着旧废墟,它们相互编织、交融在一起,含混了新与旧的绝对界限,使得整个建筑成为连续生长的有机体,犹如老树发新芽,“新”从“旧”中自然萌发、自然生长出来。
废墟的精神性再生——从废墟上重生的沙井村民大厅(又名蚝乡湖文创馆),作为向沙井村民和深圳市民开放的公共空间,提供创意、休闲、服务等功能;另一方面,沙井村的各种具有地方特色的传统文化活动可以在此汇聚,包括:村史展览、民俗仪式、祖先追忆、家族议事、文化交流等。某种意义上,被茅洲河紧紧环绕的沙井村民大厅,犹如一个具有象征意义的精神性空间。
沙井村民大厅的主要设计构思,就是基于可持续设计的理念和方法,吸收在地空间文化特征,通过抽象化的转换,把旧工厂转变为新祠堂——即具有更广泛市民性的新公共空间。典型的广东地区传统祠堂,一般包含了七种空间要素单元:影壁、门楼、前院、正厅、后院(花园)、房舍、廊庑,这些空间要素单元在平面上大致遵循从前向后的序列分布,廊庑环绕周边。我们试图将上述传统祠堂的空间结构,运用到到电厂废墟改造设计之中,由于电厂的尺度较大,不能简单套用祠堂的形式,而是需要在三维空间上进行巧妙的衍化与变形。最终,沙井村民大厅呈现出来的是一种介于祠堂和工厂之间的中间状态。
月洞门大厅
正厅是祠堂最主要的活动区域,也是最具有精神性的场所。电厂大厅的高度最高达到了17米,为了创造适合于该尺度的空间氛围,也为了增加采光量,并且加强室内外视线的通透感,我们在大厅和后院之间设置了一个直径9米的玻璃月洞门。月洞门是广东本地最具认知感的建筑元素之一,在住宅、园林等日常生活空间中被普遍使用。放大尺度之后的月洞门,在当地人心中产生了强烈的空间认同,月洞门大厅也立刻成为许多沙井村民喜爱的活动地点。
月洞门大厅中,所有消防管线、空调管线和设备等均予以明装,有利于检修并降低造价。建筑师与水电工程师合作,将大厅中裸露的红色消防喷淋管设计成阵列效果,大厅内部南北两侧的工字钢柱形成两道平行柱廊,上述方法使得大厅产生了类似传统祠堂中所特有的仪式感。
保留废墟构架-墟构
改造中最大程度地保留了电厂废墟的主体混凝土框架结构,包括基础、梁柱和南北两侧的砖墙体。由于年久失修,这栋建筑已经成为危房,因此需要对所有保留部分实施加固。混凝土梁柱系统的加固方法,主要采取植筋法,用新增钢筋混凝土包裹旧基础和旧梁柱,放大基础和梁柱截面,提高力学性能。屋顶旧钢桁架拆卸下来,翻新后被部分重新利用,同时还参照原桁架选型新增了钢桁架屋顶。
废墟构架的保留,不仅涉及结构部分,还包括一些坚固的构造物。比如,大厅上空南北两侧的混凝土吊车梁被保留下来,吊车梁以及墙体上遗存的方形窗洞和圆孔(用于安装电厂通风管道之用)成为整个“墟构”的一部分,它们叙述了一段历史,也为空间增加了意外的随意感和神秘性。
立体漫游长廊-墟空
电厂建筑的废墟体本身,就是最值得环绕、游览和观看的审美对象。废墟所包含的诸多时间痕迹,需要用心灵去体会,用手指去触摸,用身体去体验。因此,从一开始,建筑师就设想在整个建筑的上上下下和四周,设置立体的漫游长廊。这个长廊时而位于室内,时而位于室外,如同花园中不断分叉的小径,吸引人们探索建筑的每一个角落。
由步道、楼梯、露台、环廊等构成多条游览路径穿插于建筑之中,这些路径相互重叠、交叉,激发起人们探索废墟的欲望。人们在游览过程中,时而可以纵览全局,时而可以微观细节,甚至可以看到建筑某个打动人心的剖面。新旧杂糅的空间分布状态,创造出上下连通、内外交错的多重空间孔洞——墟空,这些变化多端的小尺度空间强化了废墟的身体性体验,也使得建筑具有了迷宫般的气质。
废墟中的庭院-墟园
在先前的拆除行动中,电厂的东西两侧山墙和屋顶局部已经被拆除了,建筑师顺势而为,增加了前院和后院。前院名为“光影庭园”,是占据了一个柱跨空间的狭窄庭园,正午时分,当斑驳光影撒进院落,或许能引发人的怀古幽情;后院名为“废墟花园-墟园”,四边保留了部分废墟墙体和废墟梁架,围合成一个可以进入游览的有趣花园。由于结构需要,为了平衡大厅屋顶钢桁架的侧推力,同时也增强结构稳定性,一组由工字钢构成的梁架系统被设置在废墟花园上空,非常类似中国传统木构建筑中的穿斗梁。建筑师与结构工程师合作,使单纯结构系统呈现出文化意义。
墟园,尝试运用抽象化的叠山理水方法,来表达与中国古典园林相类似的空间意境。诸多观看和被观看的视角被创造出来,构造出一组独特景观——对景:透过玻璃月洞门,在大厅和墟园中可以相互观看对方;框景:工字钢穿斗梁意外地把天空框入其中,形成奇妙的仰视景观;借景:远处蚝乡湖的波光树影被借到墟园之中;引景:曲折的楼梯与廊道,从视觉和身体上不断引导人们去探索未知风景……
废墟物再利用-墟物
建筑拆除过程中有许多遗弃的石块和砖块,这些废墟之物被装进用粗钢筋编织的石笼网中,形成一组一组的石笼墙。这些石笼墙的宽度为80CM,高度从1.2M到4.5M不等,它们三三两两地散布于废墟花园之中,并延伸到墟园之外的景观水池边。爬山虎和狼尾草自由地种植在石笼墙四周,将整个花园分隔成曲径探幽之境。
墟物,是对电厂废墟中所有剩余之物的重新定义。废墟彻底消解了建筑物的原有属性和状态,包括其中的一切要素——梁、柱、墙、基础、屋顶、窗户、门……皆被还原成原初之物,在成为废墟的一刹那。比如粗壮的混凝土柱梁柱,在作为结构之物时或许是完全隐而不现的,但是,当其结构属性逐渐减弱,直至成为粗糙的裸露构筑物时,其所隐含的墟物之美才会完全显化出来。
加加减减的局部修补术
作为深圳经济特区的早期工业遗存,岗头柴油发电厂实际上是一个典型的非正规建筑,没有图纸档案,也没有精确的测绘资料。建筑师需要在不到六个月的设计、施工周期中,结合施工状况实时修改设计。这种面向解决问题的应变策略,我们称之为加加减减的局部修补术。加加减减的局部修补术——在整体上,我们把新增建筑理解为废墟的逆向结果。废墟本质上是一个随时间演化的局部衰减过程,因此,基于废墟之上的新设计也应当包容局部的加加减减生长,它是模糊的、意外的、多可能的、不精细的。比如,建筑的外立面和空间体量充满了凸凸凹凹,这种碎片化形态也许从一开始就能兼容后期的局部增减。
加加减减的局部修补术——在细节上,意味着建筑兼容局部的破损状态,因为废墟本身就是残破的;意味着建筑兼容局部的附加状态,比如管线、设备等的外挂并不一定影响整体美学;意味着建筑兼容局部的切割状态,只有通过切割才能让材料的内在力量显现出来;意味着建筑兼容局部的拼接状态,不同构造的直接冲撞也许更加具有戏剧性;意味着建筑兼容局部的修补状态,修修补补打破了不必要的精确性,反而突显了真实建造感。
插入式施工法
为了减少对废墟遗存的人为损坏,在施工过程中尽量减少了作业面。主要通过吊装法,将新增钢结构材料和玻璃幕墙等“插入”废墟之中。在插入过程中,对废墟痕迹的保护工作被放在首要地位。建筑师在图纸和现场分别进行了废墟痕迹标注工作,并且在施工现场反复交底,确保每一处废墟状态被完整保留,避免它们受到施工过程的干扰和破坏。
在结构检测和安全评估基础上,对原有废墟结构进行了分类处理,采用了多种多样的结构加固和再利用技术。在确保结构安全基础上,尽量发挥原有废墟体的结构和构造作用,但新增的钢结构主体,还是与原有混凝土梁柱结构脱离开来。这种新和旧之间“若即若离”的状态,增加了施工难度,整个施工过程是非标准化的。
呈现手工痕迹
施工过程中的细节受到高度关注。为了保持与原有电厂废墟的自然过渡,在设计中,建筑师刻意保留了许多施工痕迹、毛坯痕迹、断面痕迹、修补痕迹等,避免不必要的做旧处理,因为刻意做旧反而会所造成某种“伪真实性”。这些细节,让新增建筑与废墟本体之间产生了微妙的连续生长关系。
另一方面,建筑师选择了一些混凝土梁柱,鼓励工人自由发挥,对混凝土梁柱表面进行凿毛处理。由于在混凝土梁柱加固过程中,预留了5CM的凿毛厚度,因此上述操作并不影响结构性能。通过局部的手工介入,建筑师希望籍此创造出工业化施工中的手工感,让沙井村民大厅在局部呈现某种“人工增强废墟”状态。
有历史感的穿孔铝板砖墙
建筑的东西两侧山墙已经被拆除,建筑师希望通过某种方式恢复山墙的原始意向。我们与沙井村一家金属加工厂合作,用激光切割出砖墙的纹理,定制了黑色穿孔铝板模块(每块的标准尺寸是1800x1200 CM,局部有变化),它们拼装在一起,形成了巨大的“透光影壁”。当斑驳光线穿过时,就产生了通往精神世界的动人效果,同时也让人回忆起旧砖墙的过往痕迹。
适应本地气候
深圳地处亚热带气候区,常年高温、潮湿多雨,为了改善沙井村民大厅的局部微气候,调节气温,也为村民和市民提供室外的亲水、戏水之地,建筑师设计了一组景观水池,环绕于建筑周边。水池中的倒影,柔化了废墟的沉重感,也让整个建筑变得轻松和令人愉悦。
另一个气候应对策略,是在完整的废墟体块上增加了许多小的破碎缺口,诸如内阳台、观景窗口、室外露台、半室外环廊等,这些缺口构成了一个温度被动调节系统,有利于引进自然通风,减少空调使用面积和使用时间,从而降低了建筑能耗和碳排放。
项目图纸
△基地示意图
△总平面图
△一层平面图
△二层平面图
△三层平面图
△立面图
△立面图
△剖面图
△分析图
△分析图
△分析图
△分析图
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的学习资料,学习了沙井村民大厅改造案例,多谢了。
    2022-01-17 11:36:17
  • yunyun
    yunyun 板凳
    每次表述的作品都那么完整,有很好的参考价值,赞!
    2022-01-14 13:14:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
阿卡迈科技公司全球总部
作为阿卡迈科技的新全球总部,145 Broadway将其来自六个不同地点的员工整合到一个统一的垂直园区。在建筑和社区内建立连通性是设计的愿景。 作为一个大型新建城市项目,这个在Kendall广场,大约45,000平方米的塔楼为直接响应设计团队与剑桥市深入合作而创造的机会量身定做。这种参与式设计过程造就了一座自信而敏锐的建筑,它符合城市规模,激发了员工的敬业度,并支持创新。
