土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地面工程施工如何控制?这些工艺着实优秀!
发布于:2022-01-12 15:56:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 整体地面分格排布
1.1 材料: 水泥砂浆、混凝土、挤塑板。
1.2 工具: 钢卷尺、愚斗、线绳、切缝机、手提切割机、尺杆、机械收光机、 薄膜。
1.3 工序: 实际尺寸量测→分格排布→弹线定位一收抹。
1.4 工艺方法: 量测水泥砂浆及混凝土面长度、宽度、柱距等尺寸,用计算 机排版,排版应遵循下列原则:
1.4.1 有柱网时按柱中心线分格;
1.4.2 沿墙根及柱根四周 150~200mm 处设伸缩缝;
1.4.3 伸编缝间距不大于 4mx4m 或面积不大于 16m2;
1.4.4 垫层与面层伸缩缝上下对应;
1.4.5 地沟、设备基础等凸出物周边应留设伸缩缝;
1.4.6 面层伸缩缝宽度宜为 15~20mm,切割时缝宽宜为 5~8mm. 按分格尺寸弹线定位。大面积地面施工应采用分仓跳打,混凝土内宣设防裂 钢筋网片并在分格缝处断开,整体面层宣采用机械抹压收光,垫层伸缩缝用 20~ 25mm 木尺杆或挤塑板预留,面层伸缩缝采用切割机切割,深度同砂浆或细石混 凝土面层厚度,初凝前用薄膜随抹随覆盖,养护时间不少于 7d。垫层和面层分层施工时应考虑技不间隔时间。
1.5 控制要点: 分格大小、上下分格缝对应、机械收抹。
1.6 质量要求: 分割尺寸合理,色泽一致,表面平整光洁无裂纹、无污染。平整度偏差不大于 3mm,缝格平直度偏差不大于 2mm。
1.7 做法详图 (图 6.1-1、图 6.1-2):
1.8 实例图 (图 6.1-3~ 图 6.1-6):
2 板块地面
2.1 材料: 石材或地板砖、砂浆、素水泥浆、防污剂、聚合物砂浆、棉纱。
2.2 工具: 钢卷尺、切割机、橡皮锤、墨斗、线绳、水平尺、红外线测量仪
2.3 工序: 实际尺寸量测→排版分格→弹线定位→涂刷背涂→块材铺贴→镶 边、踢 脚线、过门石铺贴。
2.4 工艺方法: 量测块材铺贴尺寸,量测时应扣除结构及粉刷层厚度,排版分格原则如下:
2.4.1 居中对称,有柱或柱网时,拼缝应居柱中;
2.4.2 不应有小于 1/2 板块;
2.4.3 走廊、大厅可根据板块尺寸可设镶边或拼花型,镶边宽度宣为 120~ 150mm,镶边若太宽可设分色带;
2.4.3 镶边宜与吊顶镶边上下呼应,颜色与大面颜色协调;
2.4.4 地面与墙面砖应对缝;
2.4.5 房间内排砖一股不设镶边,应从门口处以整砖向室内排砖,半砖应排在房间里侧的次要位置。按照排版弹线定出每块块材铺贴位置线。铺贴前,石材六面均应涂刷不少于 2 遍的背涂材料。应选色或对花、编号后铺贴,同区域颜色一致,无色差。铺贴 应单面挂线,分格变形区间内宜密缝铺贴,(拼 1~2mm),缝格通顺、表面平 整,严禁表面打磨,铺贴后及时用棉纱擦缝,洒水或覆盖养护。镶边在十字缝处 及转角处应 45°割角拼缝。踢脚线用聚合物砂浆精结,高度宜为 120~150mm, 原度不大于 15mm,与墙面交接清晰、无污染,阴阳角处割角拼缝。地面、镶边、 踢脚线接缝应对应。过门石宜采用整块石材铺贴。
2.5 控制要点: 分格、背涂、打磨、踢脚线厚度、对缝。
2.6 质量要求: 粘贴牢固、接缝平整顺直、无色差、踢脚线出墙厚度一致, 相邻高差不大于 0.2mm。
2.7 做法详图 (图 6.1-7、图 6.1-8):
2.8 实列图 (图 6.1-9、图 6.1-10):
3 复合木地板地面
3.1 材料: 防潮垫、复合木地板、压条、护理剂、美纹纸。
3.2 工具: 钢卷尺、墨斗、线绳、水平尺、气枪、切割机。
3.3 工序: 基层处理→防潮垫铺贴→复合木地板铺贴→收口及暘脚线固定。
3.4 工艺方法: 复合木地板基层平整度应达到水泥砂浆面层要求,干燥、洁净、无杂物。防潮垫应满铺且接缝用胶带粘结。复合木地板应从门口向里进行铺 装,相邻板条错缝铺贴,接缝严密,搭接长度不小于 13,非整块铺设在不明显 处。与立面交接处应留排气通道,排气通道宽度不小于 5mm,不大于踢脚线厚 度。门洞口处应用压条收边,踢脚线高度为 100~120mm,与地板面层留 2~3mm 缝隙排气:铺装后应及时喷防护剂保护,不得踩踏或压重物,必要时铺棉毡、地 毯、彩条布等防护。
3.5 控制要点: 基层平整、干燥、错缝、保护。
3.6 质量要求: 铺贴平整、粘贴牢固,排气通畅。
3.7 做法详图 (图 6.1-11 、图 6.1-12):
3.8 实例图 (图 6.1-13):
4 多水房间地砖排布
4.1 材料: 地砖、过门石、水泥砂浆、耐候密封胶。
4.2 工具: 钢卷尺、墨斗、线绳、橡皮锤、切售机、胶枪
4.3 工序: 实际尺寸量测→计算机排版→贴砖
4.4 工艺方法: 测量卫生间实际尺寸,测量时应考虑墙面面层厚度及蹲台的 高度和宽度、地漏位置、洗面台、推把池,断等位置。按以下原则排布:
4.4.1 地漏、蹲便器拖把池等应居中对称或骑缝;
4.4.2 地砖与墙砖对缝;
4.4.3 随台平面,立面砖与地面砖对缝;
4.4.4 不得有小于 1B 且不小于 150mm 的非整砖,非整砖应排在不明显位置;4.4.5 设计无要求时应密贴。施工时排水坡度为 1%,墙面砖应压地面砖。蹲台、拖把池等阳角应 45° 制角拼缝。蹲便器周边留 5~8mm 时打胶密封。地漏表面应比地面面层低 5mm。
4.5 控制要点: 尺寸测量、排布、砖缝、多水房间内外地面高低差。
4.6 质量要求: 坡度、坡向正确;墙,地,顶三面对缝,卫生器具居中对称, 接缝高低差不大于 0.2mm。
4.7 做法详图 (图 6.1-14):
4.8 实例图 (图 6.1-15、图 6.1-16):
5 车库坡道
5.1 材料: 石材、水泥砂浆、环氧树脂涂料和彩色沥青。
5.2 工具: 钢卷尺、线绳、橡皮锤、刮板、排刷、喷枪。
5.3 工序: 防滑形式确定→弹线定位基层处理面层施工→养护清理。
5.4 工艺方法: 坡道做法可选择铺贴石材、环氧树脂喷涂、混凝土压花面层 和彩色沥青面层。石材应加工成带有凹槽的防滑槽,铺贴石材时,弹线及拉线控 制铺贴质量,防滑槽横向对齐,接缝宽度 1-2mm。环氧树脂坡道施工时,底层 两遍环氧树脂涂料施工完后,表面喷涂防滑带宽度为 100~150mm,间距为 500mm,厚度为 1.5mm,颜色与坡道相协调。混凝土压花面层应采用定型圆形 定型工具梅花形布置压花。深度 2~3mm,中心间距 20mm 左右,在混凝土终凝 前成形。彩色沥青施工时,面层彩色防滑沥青施工同一般沥青路面。
5.5 控制要点: 坡度、粘接、平整度。
5.6 质量要求: 粘结牢固,防滑效果好,坡道与地面、墙面交接处过渡自然。
5.7 做法详图 (图 6.1-17、 图 6.1-18):
5.8 实例图 (图 6.1-19):
6 块材面层踢脚线
6.1 材料: 地板砖、石材、粘结剂、云石胶。
6.2 工具: 钢卷尺、墨斗、线绳、切割机、橡皮锤。
6.3 工序: 形式确定→基层处理→踢脚线粘贴。
6.4 工艺方法: 踢脚线材质宜与地面或踏步面层一致。基层墙面粉刷时,踢 脚线高 度范围应预留,确保踢脚线出墙厚度一致,高度为 120~150mm。石材 踢脚线选材时,应控制厚度,用云石胶进行粘结,出墙厚度为 12~15mm,上口 外侧宜倒圆弧角。地砖踢脚线应用粘结剂粘结,出墙厚度为 8~12mm。踢脚线 与墙面应交接清晰、千净,平直段应与地面砖对缝,梯段接缝应在踏步阳角垂直 拼接。上口块料面层应清理干净,顶面外露无污梁打磨。
6.5 控制要点: 出墙厚度、上口顺直、粘结牢固性。
6.6 质量要求: 粘结牢固、接缝严密、表面平整顺直、无空鼓。上口直线度 偏差不大于 2mm。
6.7 做法详图 (图 6.1-20~图 6.1-22):
6.8 实例图 (图 6.1-23、图 6.1-24):
7 楼梯滴水线
7.1 材料: PVC 分格条、地板砖、涂料、水泥砂浆、粘结剂。
7.2 工具: 钢卷尺、墨斗、线绳、铁抹子、切割机。
7.3 工序: 形式确定→弹线定位→分格条粘贴(或贴面砖)一刷涂料 7.4 工艺方法: 楼梯滴水线可用水泥砂浆滴水线和贴地砖滴水线两种,水泥砂浆滴水线宽度 为 90mm,在中间镶嵌 10mm 宽 PVC 分格条,侧面镰"T 形分格条。施工时用素 水泥浆先将中间及侧面 PVC 条固定好后,再抹水泥砂浆,水泥砂浆厚度应与 PVC 条平齐,粉刷后及时清理干净。地砖刻槽滴水线宽度宜为 50mm,刻槽深度 3mm,宽度 10mm,用聚合物砂 浆粘贴,粘接层厚度不大于 5mm,滴水线侧面与楼梯底板交接清晰顺直。硅酸 钙板类滴水线为双层,基层板宽 50mm,面层为两条 20mm 宽面层板,中间离缝 10mm,两层间用万能胶粘接后,用射钉枪固定于混凝士楼底板下,射钉闰距为 20-3mm 密排,安裴固定后侧面离缝处刷黑色油漆,其他刷灰色涂料。消水线在梯井处应交圈,分格条、地板砖在转角处 45°拼接。楼梯梯板侧 面及水沉砂装滴水线应刷灰色涂料防止污染。
7.5 控制要点: PVC 条镶交,侧面厚度及交接。
7.6 质量要求: 粘贴牢固、交圈吻合,边缘清晰顺直,接情平整度不大于 1mm。
7.7 做法详图 (图 6.1-25~图 6.1-28):
7.8 实例图 (图 6.1-29、 图 6.1-30):
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地放假了?别着急走!请确认这7个方面和28件事已做好!
