土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机设备的使用范围
卧螺离心机设备的使用范围
发布于:2022-01-12 14:52:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机是一种手动上卸、间歇操作的离心机。根据分离原理可分为卧式螺旋沉降离心机、过滤离心机和卧式螺旋沉降离心机离心机
  卧螺离心机适用于分离含有固体颗粒的悬浮液。分离物料的形态可以是粒状、结晶状或纤维状,也可以用于其他物料的脱水。该机具有结构直观、操作便于、各操作过程可根据需要任意调整、滤渣洗涤充份、固体颗粒不易于损坏、适应性高等优点。
  这两种离心机广泛应用于化工、轻工、制药、食品、纺织、冶金、机械等行业
  设备运行环境温度在0-40℃,空气相对湿度不大于85%,海拔高度不小于1000m时,机器工作稳定。电机的电源电压为380V,频率为50Hz
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,卧螺离心机品牌
  若无特殊需求,离心机与材料接触的零件由奥氏体不锈钢制成。应该指出的是,不锈钢并不能抵抗所有分离物料的腐蚀。因此,根据用户分离物料的防腐要求,也可使用相应的不锈钢材料或钛材料。
  机器结构不防爆。未经特定措施,用户不得分离易燃易爆物品。如果用户配备防爆电机来分离易燃易爆物品,用户应对其安全性负责,但建议用户注意下列事项:
  1。使用场所应加强通风,稀释易燃易爆气体浓度
  2。卸货时禁止使用金属铲
  3。定期检查离合器和制动装置摩擦片的磨损情况。如果发现铆钉与金属间接摩擦,应立即更换摩擦片
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-13 07:33:13
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
提高卧螺离心机运行效率的几种方法
在使用卧螺离心机的过程之中,出现卧螺离心机脱水效率高的问题,具体表现在转鼓之内固体影像材料增加、离心机脱水时间延长等方面。这种现象属于常见现象,应对这种问题,首先要提高离心机转鼓的转速,当然要在安全性允许的范围之内,材料无腐蚀性或高腐蚀性。   其次,改善离心机转鼓的过滤面积。方法是增加衬网,滤袋与离心机转鼓间保持小间隙,提高透水性;增加横截面积,如增加V形过滤器挡板。 通过多种脱水方法和越来越少的卸料方法,可以减少每次离心脱水的过滤物料量。如果材料有粘性,则在工艺允许范围之内清洗。
