土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室安装污水提升器有哪些注意事项?
发布于:2022-01-12 14:48:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于污水提升器来说其实很多小伙伴都知道是用于解决地下室排水难题,但是对产品本身不是很了解,尤其涉及到一些安装问题其实有很多是需要注意,那么今天我们就来聊聊污水提升器安装过程有哪些是需要注意的。
  1.在安装前期,尽量保证污水提升器的安装是跟水电一起进场,因此这边的设备安装需要提前预设好管道,如果等装修完成之后是不利于布管各方面安装的,在前期的最好有专业的技术人员上门勘察一下制定一个方案这个是最保险的。
  2.在安装的压力排水的过程中,需要将其从主排污管上方接入,但无具体高多少的要求(已经受楼板的限制,再高也高不到哪里去),如果主排污管上方与楼盘无空间走管,那么机器的压力排水管可以从主排污管中心线以上的部位接入即可,同时压力排水排水管尽量选择U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,管道的公称压力≥1.0Mpa即可。
  3.在前期的安装过程如果是购买大型的污水提升器尽量预留一个坑位,就以泽德Kompaktboy需要尺寸大小是80x60CM的坑位,其实设备的最小的安装尺寸是60CM×60CM,但是这种情况只能接中心距底18CM的φ110的入水口或者集水箱顶部的入水口,非常不方便,预留80x60CM的话可以方便后期管道的连接方便。
  4.对于一些特殊区域的需要单独抬高方便污水可以更好地流入设备当中,就以卫生间为例,如果需要安装泽德的Microboy卫生间污水提升器,若有淋浴房,则接淋浴需要单独抬高,抬高的高度以淋浴房地漏为准至机器底部至少20CM,淋浴房的下水管需要设置存水弯,淋浴房下水管需要安装1%的坡度放至机器接入口。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-13 07:33:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室改造污水怎么排出去?
  家里有别墅的,一般都会带有负一或是负二楼,那我们就会享受一个附赠的多变的空间,只要解决了这种地下室的排水问题,地下室就能被充分利用起来的。   一般地下室的排水都会利用污水提升器来解决,这种一体化的污水提升装置在通电后会将地下室的污水增压从而排入就近的市政污水管网中,这样我们就不会因为排水系统的局限而对地下室的设计束手无策了。   我们在解决地下室的排水问题后,地下室从仓储空间转变成厨房,淋浴间,卫生间,健身房,画室,书房,茶室,下沉式庭院等等空间,我们的在家中的生活也会变得丰富多彩起来。
