土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金属瓦的技术特点
金属瓦的技术特点
发布于:2022-01-12 13:46:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1)外观物理特性:
a. 轻:单重8.1~15kg/m2,是水泥瓦、陶瓦的1/5,且不吸水,雨后不会增加屋顶负担,可大大降低建筑结构负荷。除了水泥结构,更适合钢结构、木结构屋顶,屋顶承重设计可以减轻80%;
b. 金属质感、颜色丰富:产品具有金属质感,可以满足客户各种颜色需求;
c. 柔:阿尔托金属瓦有一定柔性,能低成本解决异型及曲面建筑。
2)使用性能优异:
d. 使用寿命长:金属表面为高耐候氟碳涂层,25um以上厚度,使其30年不粉化、无褪色;底部改性沥青层被金属保护,不受紫外线照射,寿命长;
e. 防水性能好:坡度≥11度的屋面铺装该产品可以使屋面防水等级达到II级;
f. 抗风、抗雹、防坠落:柔性金属屋面系统固定方式为钉粘结合,比传统瓦有更强抗强风性能,实验证明,阿尔托金属瓦可以经受高于国标97公里/小时风速的飓风袭击,同时符合抗雪、抗冰雹要求,在霜冻条件下机械强度不受影响;
g. 具备一定的防火能力,可达B2E级(难燃);
h. 适用地域范围广泛:沥青基材具有能耐热100℃的能力,满足在夏季炎热地区使用;金属与沥青胶层具有良好的低温粘结性能,能保证冬季寒冷地区的使用。
3)施工性能便捷:
i. 阿尔托金属复合瓦施工过程采用全干作业,不用使用顺水条、挂瓦条, 4个工人平均一天100平米,施工更加快速便捷;
j. 阿尔托金属复合瓦可以任意切割并机械固定,可轻松处理、陡坡、折坡、球形、锥形、弧形、塔尖等特殊造型屋面;
k. 在混凝土结构,钢结构、木结构,能满足快速施工的要求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-13 07:36:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金属沥青复合瓦的应用场景
金属沥青复合瓦的应用场景
