土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么配电箱会爆炸?如何才能不爆炸!
为什么配电箱会爆炸?如何才能不爆炸!
发布于:2022-01-12 10:30:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电箱作为企业生产、办公的供电设备,
是企业 安全管理的重点之一。
一旦不小 心误操作
很有可能引起爆炸着火,
场面极其恐怖!
来看这个案例
从视频画面中可以看出,
由于工人一个操作,
配电箱瞬间发生爆炸,
不知道人还好吗?
配电箱为什么会发生爆炸?
配电箱爆炸是由短路引起的。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开。
其他类似案例:
案例一
两电工修理配电箱时发生恐怖一幕,他们跑还有用吗
案例二
工作人员配电房拉开关,拉下的时刻突然短路,大火直接冲了出来!
配电房安全管理制度
1.配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。
2.配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。
3.配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。
4.配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。
5.检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。
6.管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。
7.管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。
配电间安全操作注意事项
工作前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。
任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
维修电气设备时须断电操作,并挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并验明无电后,方可进行工作。
在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后,应挂接临时接地线,装拆接地线,都必须由电工进行。
5
在工作中,如有换人或换班,接班人员都必须重新检查电源,确认已断开,并验明无电才可投入工作。
6
低压设备上必须进行带电工作时,要通过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴上工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀,钢尺等进行作业。
7
每次维修结束时,必须清点所有工具,零件,以防遗失和留在设备内造成事故。
8
动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。
9
带电装卸熔断器时,要带防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。
10
熔断器的容量应与设备和线路安装容量相适应。
11
电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准,有电设备不准断开外壳接地线。
12
动力配电盘,配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其它影响操作的物品。
13
使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,不准垫高作业。在滑动地面上使用梯子时,要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子,使用人字梯时,拉绳必须牢固。
14
使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
15
电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用二氧化碳灭火,严禁用水灭火。
  • tmzx0118
    tmzx0118 沙发
    学习了,安全检查用到
    2022-01-21 10:37:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
为什么电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零呢?
“左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。为什么会有这种习惯,或者说“潜规则”呢?主要是出于安全方面的考虑——带电接线时,我们都知道,应该先断开火线,接线时,线接零线。火线断开前是有危险的,断开后会做简单的处理,所以危险系数会大大降低。 大多数人都是左手持线,右手持工具(这种考虑对左撇子非常不友好)。我们试想,两根(或者四根)并排的电线,用左手去接触。从左向右依次接触电线,每接触一根就拆下来一根,左手可以很轻松的只接触目标电线。但是从右向左开始依次接触时,是不是左手很容易触碰到其它电线呢?
