一、漏浆处理
一般漏浆处理:造孔过程中,如遇少量漏浆,采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用投粘土钻进处理,槽孔采用投锯末、膨胀粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌浆处理,确保孔壁、槽壁安全。根据工程施工经验,尤其是槽孔的副孔劈打时,更应注意观察槽孔浆面的变化。
架空层造孔漏浆处理:主孔造孔中发生架空层漏浆采用回填当地渣土料加片石并用钻头冲击挤压密
二、塌孔处理
施工中遇塌孔,采用当地渣土料回填槽孔至塌孔位置以上1.5m;再用冲击钻机夯实,挤密孔壁。若坍孔较严重,可采用直升导管法回填灌筑低标号混凝土填平,重新造孔。
三、孔内遇孤、漂石爆破处理
孔内钻孔爆破:造孔过程中,当遇到大孤石或墙底坡度较大的嵌岩时,在孔内下设导向钢管,用XY-2型岩芯钻机在导向管内下钻孔。钻孔完毕,将药卷放置在小口径PVC管内形成爆破筒,用细铅丝吊放爆破筒到孔内爆破,将槽孔范围内的孤石或硬岩破碎成粒径小于30~40cm的碎块后再进行钻孔施工,以利于提高工效,保证墙体在陡坡的嵌岩深度。
孔内钻孔爆破采用非聚能圆筒形爆破筒进行。一般装填能够防水的胶质炸药,按q=2~3kg/m控制装药,用φ75PVC管制作爆破筒套下放到钻孔内,长度比爆破岩体厚度长20cm,用毫秒雷管分段起爆,爆破筒直径比钻孔孔径小3~4cm。施工时,可用细铅丝吊放入孔内,吊放前,准确丈量筒身及铅丝总长度并清洗钻孔,以保证爆破筒准确地下到设计位置。
孔内聚能爆破:采用定向聚能爆破解决不太大的孤石、漂石,可直接增加钻孔进尺,并能很好地破坏岩石光滑面,改善钻头着力点。采用孔内定向聚能爆破前,必须事先摸清孔内情况,包括孔深、孔形、地层、孔内泥浆主要指标、孔底淤积情况、孔底岩石的岩性及硬度等,然后制订出切合实际的爆破方案。在下放爆破筒之前,进行清孔换浆,以使爆破筒能够顺利地落在岩石顶面上;为使爆破筒稳当直立,可在筒身上加焊三条支腿或做一钢筋框架。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干货丨YJK在复杂结构设计中的应用本资料为 YJK在复杂结构设计中的应用PPT(82P) 主要 包括 :工程简介、工程特点、软件选择、结构分析及比较、 中震下YJK分析结果 、 关键节点有限元分析 、现场施工情况等 工程简介 :哈尔滨万达文化旅游城,该项目包括室内步行商业街、娱乐楼、超市、滑雪场、滑冰场、电影乐园等。总建筑面积33.7万平米,其中滑雪场是世界上最大的室内滑雪场,建筑面积8万平方米,长度接近500米。
