土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 配电箱未接地,员工当场身亡!如何一眼识破电箱安全隐患?
发布于:2022-01-12 09:16:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电是生活中不可缺少的能源
遍布身边的每个角落
它给我们带来便利,但也是只危险的“猛虎”
甚至会带来生命危险
7月28日下午,某 公司一员工在作业时触电身亡。
事故直接原因:     配电箱箱门背面的电加热设备开关上一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上,同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电,马某右手接触到配电箱边框时,发生触电事故。
类似案例还有
事故案例1:
2020年8月16日22时许,安徽某建筑材料有限公司作业人员在某集团第三建设有限公司承建的项目工地内拆除围挡时,发生一起触电事故,
造成2人死亡。
直接原因: 系二级配电箱保护零线(PE)虚接,导致接地电阻过大,接地保护线不能构成有效回路,电流无法导入大地。电工和涉事班组长涉嫌犯罪被司法机关立案侦查。
事故案例2:
2013年6月3日,位于吉林省长春市的某禽业有限公司发生特别重大火灾爆炸事故,共造成 121人死亡、76人受伤 , 17234平方米主厂房  及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元。
直接原因 : 二车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物,燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸!
“小小”的配电箱
竟然引发这么大的事故灾害
当然,大家也不用害怕
只要按照下图 逐一进行检查和整改
它还是很安全的!
如何检查电箱是否存在安全隐患?
00:34
1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。
2.检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。
3.检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
4.检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。
5.检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。
6.检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50 mm ~80mm,防止电线绝缘层破损。
7.检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。
8.检查你的配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。
9.检查你的配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。
10.                    检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。
11. 检查配电箱内                   配线是否整齐,是不是有绞线现象。
12.检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。
13.检查你的配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。
14.配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。
15.检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库,那么配电箱、开关箱不宜安装在室内,木粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。
16.检查你的楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。
17.检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。
插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新人报道,向前辈多多学习,也是为了下载个文档,水一下
