说到化学锚栓,相信很多从事建筑工程人员并不是很陌生,可是对于它的另一个分支-定型锚栓,还是有很多人不太了解。在生活中,有很多的重要建筑项目上都有它的身影,如此重要的加固材料,如果定型锚栓的安装没有到位,很大程度上会影响到我们的自身安全的。今天就让小编带着大家一起来了解下。
定型锚栓一般都是配合注射式植筋胶使用的。那么定型锚栓的安装,则重点是要检查植筋胶混合的均匀程度和锚固剂的流出程度。
注射式植筋胶的混合均匀程度,主要是看混合管,一般市面上胶管内部构造很多都是螺旋式,混合得不是很均匀;让胶体更均匀的混合管是多孔型,蜂窝状,它能很好均匀进行胶体混合的。
锚固剂的流失程度检查,主要是看锚固剂溢出预埋孔外的量是多少?如果是锚固剂溢出预埋孔外的主要原因是锚栓种植的时间过长,而导致胶体顺着孔壁溢出,则会造成孔底的固化剂减少而影响锚栓的承载力。
检查锚栓是否安装到位?还有个原因是看定型锚栓的孔壁间隙是否大于预埋件孔的深度,直径在0.5mm的细钢丝沿着锚栓圆周插向孔内,如果是操作原因,有时也会出现锚栓在轴向的一侧没有完全粘结到孔壁上的现象。产生间隙的一个主要原因是,如果是在锚栓预埋到安装位置电钻停止转动的情况下,操作人员手持的电动工具出现晃动,对尚未初始凝固的定型锚栓造成扰动,或者是锚栓在初凝固化时间内受到了外力的作用,从而导致锚栓与孔壁之间出现了间隙。锚栓和孔壁之间的间隙产生,则会影响了锚栓与混凝土孔壁的粘接力,致使锚栓的承载力会出现降低的现象。
以上就是定型锚栓是否安装到位的相关知识,希望对大家有一定的帮助。从上述知识中,我们也能了解到,只要合理地按照安装工艺和定型锚栓安装说明的技术要求进行施工,都是可以安装到位的。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
