土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 厘米级UWB室内定位技术分析
厘米级UWB室内定位技术分析
发布于:2022-01-11 17:54:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
厘米级UWB室内定位技术分析
       在室内人员定位领域,能够做到厘米级高精度定位的技术非UWB超宽带定位莫属,UWB高精度人员定位采用TDOA算法,测量电磁波从发射端到达接收端所用的时间,分布在房间内的多个接收端同时接收到发射端发射的电磁波信号,根据电磁波的传播速度即精准计算出发射端在房间内的位置,定位精度可达厘米级,基本上满足了绝大部分室内人员定位场景对高精度定位的需求。
       由于近几年高精度室内定位需求剧增,能够实现厘米级定位精度的UWB定位技术成了宠儿,但是一直以来,定位技术的精度与其成本是一对矛盾体,高精度的UWB室内定位技术均需要比较昂贵的辅助设备和前期大量的人工人工投入,最终因成本太高,大部分的应用只能望而却步。
       在室内定位领域,能够做到厘米级高精度定位的技术非UWB超宽带定位莫属,UWB高精度人员定位采用TDOA算法,测量电磁波从发射端到达接收端所用的时间,分布在房间内的多个接收端同时接收到发射端发射的电磁波信号,根据电磁波的传播速度即精准计算出发射端在房间内的位置,定位精度可达厘米级,基本上满足了绝大部分室内人员定位场景对高精度定位的需求。
       UWB,从精确度 、容量 、抗遮挡性、刷新频率等多个方面来讲,发现UWB均处于佼佼者的位置,但UWB技术基本性能虽然优越,具体到实际应用方案,还需要通过多项技术优化,因此我们发现一样是UWB技术,不同公司采用的技术手段或算法不同,其性能会差别非常大。
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-30 09:54:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
室内定位技术为何能广泛打开市场的原因
室内定位技术为何能广泛打开市场的原因        在室内定位领域发挥的革新作用!在信息社会,万物的位置信息发挥着至关重要的作用:厂房内每件产品的摆放位置、安保现场每个安保人员的位置、物流仓库里每一件产品的位置。在这个万物互联的时代,定位已经成了信息社会运转的核心要素。          室内定位能在全球迅速打开市场,并获得全球认可,原因有四点:
