土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊接机器人的未来重工业的发展
焊接机器人的未来重工业的发展
发布于:2022-01-11 17:34:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
??焊接机器人技术是工业机器人技术在焊接领域的应用,它能够根据预先设定的程序同时控制焊接端的动作和焊接过程,在不同的场合可以进行重新编程。其应用目的在于提高焊接生产率,提高质量稳定性和降低成本。
??焊接机器人几个趋势和技术
??1、机器人性能价格比: 机器人性能不断提高(高速度、高精度、高可靠性、便于操作和维修),而单机价格 不断下降。由于微电子技术的快速发展和大规模集成电路的应用,使机器人系统的可靠性有了很大提高。
??2、多智能体调控技术: 这是目前机器人研究的一个崭新领域。主要对多智能体的群体体系结构、相互间的 通信与磋商机理,感知与学习方法,建模和规划、群体行为控制等方面进行研究。
??3、虚拟机器人技术: 虚拟现实技术在机器人中的作用已从仿真、预演发展到用于过程控制,如使遥控机器 人操作者产生置身于远端作业环境中的感觉来操纵机器人。基于多传感器、多媒体和虚拟现实以及临场感技 术,实现机器人的虚拟遥操作和人机交互。
??高效率,自动化,灵活性和智能化是焊接机器人系统集成的发展趋势。他们正在经历单机器人教学再生型向多感应,智能柔性机器人工作站或多机器人工作组甚至整个工厂生产线的发展。在机器人焊接进程中,要确保焊接进程的安稳以及焊接的质量,有必要对其进行进程操控。机器人焊接进程操控触及的几许量、物理量等多方面的参数。
??焊缝跟踪器别名焊接跟踪器,焊缝跟踪系统,焊缝跟踪设备等。其功能是在焊接过程中自动检测并自动调节焊枪的位置,以便于始终跟随焊接位置进行焊接,焊枪与工件之间的距离始终保持恒定,从而确保了焊接质量,提高了焊接效率并降低了劳动强度。在焊接时如果没有焊缝跟踪器,焊工就要不断的观察焊枪的位置,查看焊枪有没有偏离焊缝位置,两者之间的距离有没有变化,如果发现偏离焊缝或者焊枪与工件之间的距离发生变化,那么焊工就需要人工把焊枪再调节回去,这样焊工劳动强度就很大,尤其是在夏天天气炎热的情况下,又不能吹电风扇,这些恶劣的条件更增加了焊工的劳动强度,另外需要焊工的责任心很强,否则就会出现焊接质量问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机端口故障问题
工业交换机故障问题通常可以可分为硬件故障问题和软件故障问题两种类型。硬件故障问题主要是指交换机电源、背板、模块、端口等部件的故障问题,接下来给大家介绍下工业交换机端口故障问题的问题,一起来看看吧! 这个是最比较常见的硬件故障问题,不论是网络光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要谨慎。假如不慎把光纤插头弄脏弄坏,有可能会导致网络光纤端口污染问题而无法正常的通信。大家常常看见很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,然而这种也不知不觉中增加了端口的故障问题发生率。在运输时不慎,也有可能会导致端口物理毁坏。假如买到的水晶头尺寸大小偏大,嵌入工业交换机时,也很容易毁坏端口。除此之外,假如接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷暴击中,也会会导致所连工业交换机端口被击坏,或者是导致更加不可预料的毁坏。
