可空转自吸泵因塑料材质耐腐蚀,因此在工业生产过程中盐酸硫酸硝酸等酸液输送加药,含酸废水提升输送等应用上,都需要用到可空转自吸泵。那么自吸泵应该怎么选型?
首先要确认影响自吸泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。
通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如98%的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的耐酸碱自吸泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)。
根据自吸高度要求采用不同的配置,一般建议客户在进水口加装底阀滤网,起到防止吸到杂物,防止于液体回流,再次启动不用加水等作用,自吸高度在5米左右,需要加装自吸桶。(原理:自吸泵不断的抽自吸桶内的液体,使得自吸桶内的压力不断变小,大气压会将液体通过进口管道压到自吸桶内,从而提高自吸能力)
流量扬程是一款泵基本的要求,通过泵要求的流量扬程,对照流量扬程性能曲线图,可以快速选择适合的型号。例如,需要扬程20m,流量20m?/h的自吸泵,在流量扬程曲线上,找到对应的20m扬程的水平线①,与20m?/h(334L/min)对应的竖直线②交叉的点X,选择在它上方的紧挨着的一条线h,选择对应的泵型号MA-50052(采用选大不选小的原则)
如果口径要求是40mm没有自吸要求,也可以根据上面的方法,选择磁力泵MNX-452(50*40口径)或者化工泵MC-40032(40*40口径)。
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
风机安装的要求有哪些1、安装风机时,输气管道的重量不应加在机壳上,按图纸校正进风口与叶轮之间的轴向与径向间隙,而且保持主轴水平。 2、安装进风口管道时,可以直接利用进风口本身的螺栓链接,此时进风口固定是靠三个沉头螺钉。 3、出风口被安装成某一角度时,保持标牌在水平位置,角钢法兰面应保持水平。 4、安装C、D式风机时,利用千分表和塞尺,测量风机主轴、电机的同轴度及联轴器、皮带轮面不平行度。两轴不平行度允差为0.1mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,对于水泵选型有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
