土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸泵选型时应该考虑哪些参数
硫酸泵选型时应该考虑哪些参数
发布于:2022-01-11 15:09:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
硫酸具有强烈的腐蚀性和氧化性,工业危害也很大,因此一定要确认好浓度,慎重选择硫酸泵。一般硫酸使用PP材质的硫酸泵就可以。输送浓度高的硫酸时就要采用PVDF材质的硫酸泵。今天美宝泵业为你分析怎么选择硫酸泵的型号参数。
硫酸泵选型要考虑的因素
  1. 硫酸泵的流量:流量的大小关系到整个硫酸泵生产输送能力。在现场工况的使用中要以高流量为准,低于工况就不能使用。
  2.硫酸泵的扬程:工况要满足的扬程是选硫酸泵的又一重要参数, 一般要用放大百分之5~10余量后扬程来选型。
  3.硫酸泵的浓度、温度、密度、粘度、液体中的固体颗粒和气体含量等。还有硫酸介质具有腐蚀性和毒性知道这些是选用泵体材质的依据。
  4.硫酸泵现场安装方式:环境温度操作、硫酸泵的安装方式是立式还是卧式。
  5.泵体材质是否和酸碱液是否相匹配,也就是说,泵体材质的耐腐性是否和溶液相配。泵的机械轴封材质是否和溶液相匹配。
  6.浓硫酸会腐蚀普通的工程塑料,而氟塑料则不会被腐蚀。还要注意的是浓硫酸的密度较高,选泵的时候电机功率要注意配大,简单的算法为“轴功率”*1.84即为输送浓硫酸时的轴功率。
  美宝环保的硫酸泵有硫酸自吸泵、硫酸磁力泵、硫酸立式泵、硫酸加药泵、硫酸计量泵等。以上四点就是硫酸泵型号参数,如果在选择型号时如有不确认的地方,以及了解更多的硫酸泵型号,咨询专业人员,保证采购的准确无误。
    yj蓝天 沙发
    硫酸泵的浓度、温度、密度、粘度、液体中的固体颗粒和气体含量等--------这里的气体含量是指什么气体?控制含硫量多少?学习啦,谢谢楼主分享
    2022-01-12 06:06:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
14种常用水处理滤料不同作用和功能,你全都知道吗?
