土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下配电系统图里面的数显有功电度表DP和电能表WH是一样的吗?
发布于:2022-01-11 14:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    可以说是一样,也可以说不一样。
    说一样的话,就是都是电能的计量;说不一样的话就是结构原理、所用的位置(计量对象)不同。
    2022-01-11 19:31:11
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电作业接线顺序,你有没有接错?听说有些有些老电工还会犯错
正常情况下是不允许带电作业的,但有时某场合下我们又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接那条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。我们一再强调不管什么情况下都要以安全为主,或许你电工技术熟练,随便接那条线都没有影响,但谁也会有不小心的时候,因此作为电工我们必须把危险系数降到最低。 在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们的身体的伤害,地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
