气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。
作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有:
CO2传感器
监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素;
气压传感器
检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域;
雨量传感器
监测降雨量多少的,多为翻斗式,适用领域和范围广泛,几乎是气象站必备的监测设备之一;
风速传感器
多为三杯式的,用来测量风速大小,多采用聚碳酸酯复合材料,用在气象、农业、船舶等领域,支持长期在室外使用;
风向传感器
气象上把风吹来的方向确定为风的方向,风向传感器可以检测360°风向,与风速传感器通常搭配使用;
光照度传感器
将光照度大小转换成电信号的感知类设备,计量单位为流明Lux,多用于作物生产种植环境下;
空气温湿度传感器
温湿度一体式的测温元件,采集了温度和湿度信号,经处理转化成电流信号或电压信号输出,以数字形式展现出来;
土壤温湿度传感器
测量土壤相对含水量,应用环境多与农业生产、林业种植等相关;
PM2.5/PM10传感器
用于pm值、粉尘、雾霾等的检测,是衡量空气质量的重要数值;
立杆
高强度4米立杆抗冲击性强,可长期用于恶劣环境中,展示效果良好;
云平台
具备云监控、Smart智能自控、云组态、数据记录分析、远程报警、集中管理、视频监控、账号管理、私有部署等功能,可以通过手机、电脑登录管理,类似于人体的神经系统,可设定气象要素的达标值,并对管理者发送预警信息,是气象环境监测的管理窗口;
太阳能/电源供电系统
根据安装应用环境的不同,分为电源和太阳能两种,太阳能电板无需拉线,无地理空间约束,安装维护方便。电源供电续航能力强,两者皆有优势;
以上是构成气象环境监测系统的主要设备,根据应用环境的不同可以自由搭配,比如在水产养殖中,能影响到养殖生产的水温、水位、水温度、降雨量、辐射等,就需要加上对应的传感器,而不需要土壤温湿度监测,使用灵活,应用范围广泛。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
气象环境监测系统组成设备气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有:
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于学习气象检测技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
