土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD真表格如何输出成excel
CAD真表格如何输出成excel
发布于:2022-01-11 10:20:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
头条我们分享了如何将CAD假表格直接转excel,那如果是真表格怎么输出成Excel呢?
讲真表格直接输出excel之前,我们先看下假表格怎么转真表格;
比如下面这个表格;
首先我们需要安装源泉设计,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入zbg回车;
框选需要转换的表格回车;
这样就可以把假表格转换成了真表格;
注:后续就可以使用CAD表格中的所有操作了。
如果需要输出成excel,选中真表格右键,输出;
保存;
打开如图。
注:平方出现了乱码可以简单修改即可。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——云线命令
创建或修改云线。 执行方式 命令行:REVCLOUD 菜单栏:绘图→修订云线 工具栏:云线命令图标 “云线命令操作位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)第一点:指定徒手画修订云线的第一点。 (2)弧长:默认的弧长最小值和最大值是0.5000。所设置的最大弧长不能超过最小弧长的三倍。 (3)对象:指定要转换为云线的对象。 (4)矩形:使用指定的点作为对角点创建矩形云线。
