土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 小型水库除险加固典型设计图集(淤地坝参考)
发布于:2022-01-11 09:58:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
为总结近年来小型水库除险加固设计的实践经验, 更好地指导当前和今后的除险加固设计工作,水利部水 利工程建设司委托水利水电规划设计总院组织中国水利 水电勘测设计协会、北京中水源禹认证有限公司编制了 《小型水库除险加固典型设计图集》。图集在全国 22 省(自治区、直辖市)41个设计单位提供的168个工程 设计之中,精选55个典型案例汇编而成 。希望水利工 程勘测设计单位、施工单位、管理单位技术人员认真学 习借鉴本图集,不断提升我国小型病险水库除险加固的 设计质量和水平。
水利部水利工程建设司
2020年9月10日于北京
截至2019年年底,我国现有各类水库98822座,其中 小型水库94132座。这些小型水库,为当地群众生产生活 提供水源保障,是农田灌溉和农村安全饮水的重要水利基 础设施。但由于绝大多数小型水库是在20世纪50-70年代 当地投工投劳建成,普遍存在工程标准低、建设质量差、 老化失修严重等问题,且经过数年运行,小型水库不同程 度地存在安全隐患。1998年以来,中央和地方不断加大投 入力度,开展病险水库除险加固。截至2019年年底,对超 过6.5万座小型病险水库进行了除险加固,除险加固水库 数量占小型水库数量的比例接近70%。 通过历年除险加固,长期积累的小型水库安全隐患基 本消除,安全状况明显提高,同时也积累了丰富的小型水 库除险加固的经验。为了总结小型水库除险加固独具特色 的、难得的实践经验,进一步保障小型水库的安全运行, 不断提升我国小型病险水库除险加固的设计质量和水平, 受水利部工程建设司委托,水利部水利水电规划设计总院 组织中国水利水电勘测设计协会、北京中水源禹认证有限 公司编制了《小型水库除险加固典型设计图集》。
本图集根据全国22省(自治区、直辖市)的41个设计 单位提供的168个小型病险水库除险加固工程的设计实践, 经组织专家评审, 选择55个典型设计案例汇编成册。 本图集根据筑坝材料和坝型,分为四类:土石坝、浆 砌石(含混凝土)拱坝、浆砌石重力坝和混合坝(土石混 合坝、其他混合坝)。主要内容由设计说明和施工图阶段 典型设计图两部分组成。设计说明主要包括:工程概况 (加固前、后工程特性参数的对照)、除险加固前存在的 主要问题、除险加固设计情况说明(包括设计方案和建筑 物结构设计说明)、除险加固效果和技术评价;典型设计 图纸主要包括:加固后枢纽鸟瞰图片、枢纽工程总体布置 图、挡水建筑物设计图、泄水建筑物设计图、取(输)水 建筑物设计图、金属结构设计图、安全监测设计图、其他 设计图。 本图集共分六个部分:第一部分为土石坝(均质土坝、 土质材料防渗体分区坝、非土质材料防渗体坝);第二部分 为浆砌石拱坝、混凝土拱坝;第三部分为浆砌石重力坝;第 四部分为混合坝(土石混合坝、其他混合坝);第五部分为部 分水库出险原因剖析;第六部分为典型设计案例的单位和项 目设计情况。
由于我国小型水库量多分布广,本图集编辑过程中收集 到的小型病险水库除险加固案例仅168个,在案例确定过程 中注重设计解决问题的普遍性、典型性、代表性,受案例收 集的局限性和编者的专业能力、学识和水平限制,案例的典 型性、代表性可能不够,缺点和错误在所难免,欢迎水利水 电行业各单位和本图集的使用者批评指正,提出宝贵意见。
本图集在编辑的过程中,得到水利部水利工程建设司和 运行管理司及全国41个水利勘测设计单位的大力支持,水 利勘测设计行业11个单位的17位专家、领导全过程参与了 对典型设计案例的评审、设计文件的审查,在此表示衷心 感谢。联系方式15011556951  林薇
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
思考:污泥膨胀的成因及其解决办法
摘要:污泥膨胀指污泥结构松散、体积增大、SV值增大,难于沉降分离影响出水水质的现象。 活性污泥 膨胀可分为:由于污泥中丝状菌过量增殖引起的丝状菌性污泥膨胀和无大量丝状菌存在的非丝状菌性污泥膨胀。通常多数情况下是丝状菌性污泥膨胀。   关键词:污泥膨胀;水质
