在目前建筑屋面的常规做法选择时,正置式屋面和倒置式屋面各有千秋,有些人认为倒置式屋面能有效保护防水层,有些人则认为正置式屋面便于维修,优缺点分析!
正置式屋面
作为传统做法,操作方便,保证度高,维修费用低,渗漏治理简单。
1、因保温层在防水层下侧,为排出找平层与保温层中的湿气,避免水汽使防水层起鼓,需在屋面上设置大量的排气孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。而且,即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。
2、正置式屋面也因为防水层在上方,容易受到气温热胀冷缩的影响和日光紫外线的影响而产生老化、开裂,对屋面的防水很是不利。
3、对于屋面渗漏点的维修,因卷材下部的排汽道四方贯通,一旦一处卷材破损,可能从另处表现处渗漏。单纯的从渗漏点不容易确定卷材的破损点,对后期的维修带来不便。
1、严禁在雨雪天进行卷材和保温施工。
2、卷材防水层的基底要符合质量要求,达到规定的干燥程度。
3、在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺防水附加层。卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴实、压紧。女儿墙、天沟收口出宜用金属条压实并用防水油膏封严。
4、卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向两侧排气后用辊子压平粘实。
5、正置式屋面须考虑设置排气管。排气管的设置,既要保证排气功能,又要保证屋面观感效果。由于排气管是产生渗漏的一个薄弱点,因此排气管的施工要确保其施工质量和可靠性。同时要避免因排气管被破坏,造成雨水侵入。
6、做好成品保护工作。正置式屋面因为防水层在上方,有些不设保护层的屋面,防水层完工后如处于裸露状态,要加强成品保护措施,确保其在竣工前不被破坏。防水层上设保护层的,或是上人屋面,防水层施工与后道工序施工之间要进行工序交接检验,明确质量和成品保护责任,确保这整个屋面的防水质量。
倒置式屋面
倒置式屋面是指 保温层位于防水层上方 的保温屋面。该做法目前多被采用于各类工程中。
1、构造简化,避免浪费。倒置式屋面可以节省隔汽层,因延长了防水层的使用年限,节省后期维护费用,综合经济效益高是显著的。
2、不必设置屋面排汽系统,首先节约了屋面排汽系统的费用,其次,减少了屋面的渗漏点(每个排汽帽均为渗漏点)。
3、防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏;因防水层在保温层下部,避免了热胀冷缩以及紫外线照射而产生的开裂和老化。
4、日后屋面检修不损材料,方便简单。
1、屋面的保温性能不佳;雨水会在保温层和防水层之间结聚,影响保温性能。
2、防水层极易损坏而出现渗漏;屋面楼板如有裂缝,如不处理到位,因结构开裂,也容易引起防水层的拉裂。
3、为劣质防水材料提供了方便之门;对防水材料的耐老化热性能要求低,一些企业会故意使用劣质材料。
4、屋面渗漏的治理极其困难;渗漏点难找且防水层的返修及修复比较复杂。
1、防水卷材施工要避免在雨雪天、大风天作业,作业时要确保适宜的气温。
2、伸出屋面的管道、烟道、设备基础、预埋件等设施竣工投影在防水层施工前全部施工到位,并在这些设施的根部、阴阳角部位要设置防水附加层;基础墩台顶部要密封到顶。
3、防水卷材施工前要清理基底,确保基底平整、干燥、无杂物。
4、如果屋面楼板结构有裂缝,一定要用水泥渗透结晶聚合物进行封闭处理后,方可后续施工。
5、卷材收口应采用金属条压实,并用密封油膏封严。
6、闭水试验后,应确保防水层干燥后,方可进行保温层施工。保温层施工时风力不大于三级、空气湿度宜小于85%。
7、成品保护是保证倒置式屋面施工质量的重要环节,防水层和保温层施工后,应避免一切上人作业。防水层与保温层及后道作业之间应进行工序质量交接检验,明确质量及成品保护责任。
为什么都说倒置式屋面好?细说倒置式屋面:
保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面” ,其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求,应当使用具有吸湿性低,而气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。
倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的,这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增,所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使构造复杂化。其次,防水材料暴露于最上层,加速其老化,缩短了防水层的使用寿命,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。再次,对于封闭式保温层而言,施工中因受天气、工期等影响,很难做到其含水率相当于自然风干状态下的含水率:如因保温层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话,则由于屋面上伸出大量排汽孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。这里面一个根本的问题是保温材料中的含水率。上海过去采用水泥膨胀珍珠岩(或水泥蛭石)等无机胶结材料在现场拌合做屋面保温层,加上找平层也是湿作业,施工中用水量较大,要保证及时蒸发以达到自然风干状态下的含水率常常难以做到,这不仅影响到防水工程的施工质量,更大大影响了实际保温效果。虽然采用树脂等有机胶结材料的保温层,如防水树脂珍珠岩等逐渐在市场上广泛应用,但由于市场上压价竞争,质量良萎不齐,其实际含水大大超过其测试报告,质量关难以把握。
材料科学的发展,挤塑聚苯乙烯等新型高效节能材料的发展应用,终于使倒置式屋面中憎水性保温材料之技术难关得以克服,为倒置式屋面的设计应用提供了材料基础。倒置式屋面与普通保温屋面相比较,主要有如下优点:
a、构造简化,避免浪费;
b、防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏;
c、出色的抗湿性能使其具有长期稳定的保温隔热性能与抗压强度;
d、如采用挤塑聚苯乙烯保温板能保持较长久的保温隔热功能,持久性与建筑物的寿命等同;
e、憎水性保温材料可以用电热丝或其他常规工具切割加工,施工快捷简便;
f、日后屋面检修不损材料,方便简单;
g、采用了高效保温材料,符合建筑节能技术发展方向。
倒置式屋面虽然造价较贵,但优越性显而易见。
防水卷材的主要功能是起到防水,如果这类卷材在自然环境的影响下老化破损,那势必导致防水功能失效。在防水材料外侧有一层密封性好的保温材料,有效的保护好防水卷材免受破坏,这是比较理想的组合。因此,倒置式屋面的优势将在更多的工程中体现。请思考一下,你所遇到的工程,是采用倒置式屋面还是正置式屋面呢?
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造专用柱砼地泵-应用范围广吗?很多用户朋友们在看到二次构造专用柱砼地泵这款小型混凝土输送泵施工设备的时候都会心存疑虑:我是高层室内浇柱能用吗?我的施工场所空间实在是太狭窄了能用吗?大家有这样那样的疑惑还是可以理解的,毕竟我们希望二次构造专用柱砼地泵能够发挥更大的作用和价值,并不是用来当摆设的。 二次构造专用柱砼地泵不仅可以用于:1、民用建筑:新农村建设、小型民建以及乡镇建设;2、水利水电工程;3、洞体施工:矿洞、公路、铁路
