土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 通风管道的安装步骤
通风管道的安装步骤
发布于:2022-01-10 20:37:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
通风管道的安装步骤
一,通风管道的安装注意事项:
(1)当风管与风机连接时,应在进出风口间加软接头,其软接头的截面大小应与风机进出风口一致。胶管件一般可以使用白帆布,人造革等材料,软管长度不能低于200,松紧要适当,软管可以缓冲风扇的振动。
(2)当风道与除尘器设备,加温设备等连接前,应待机器设备安装结束后,按现实测绘工程的设计图纸进行预制和安装。
(3)风道安装时,进,进风口日宜在风道预制时给出洞边,如需在安装结束的风道上现开出风口,其连接处应严实。
(4)当输送含冷凝水或含湿量比较大的气体时,其水准管路宜设有倾斜度,并在底点处接排水管道。安装时风道底端不易出现纵向接缝处,对底边有接缝处应进行密封解决。
(5)对输送易燃,易燃易爆气体的厚钢板风道,在风道连接法兰盘处应安装接地线,并与静电感应接地网连接。
(6)当水准风道相对高度在4m以上时,安装工作人员应系安全带。脚手架或移动支撑架上的起点、跳板应固定好,起点、跳板总宽应合乎安全规范,在脚手架上的安装工作人员宜携电工工具包,避免 专用工具或手电钻等物跌落致伤。
二,通风管道安装程序:
(1)风管组装:当风管较短时间,可一次在路面组装而成,当风管较长时,可视安装场所的状况,在路面分段组装。组装时要尽可能调节风道的核心度和水平度,防止风管歪曲或左右起波,左右摆龙,每段风道不宜超过10m。
组装时,垫圈应垫平,法兰螺栓应匀称扭紧,螺母帽均房屋朝向同一方向。
(2)风管就位:风管就位前要查验所有托架的水乎度和设计标高,查验支撑架的牢固水平,风管就位可采用直接和起重机两种方法。对风管横断面较小,又部位较低的可采用人力就位方法,只需搭建简单脚手架即可。
当风管横断面很大且管段较长时,可采用滚轮,倒链,大绳等方法起吊。世纪星详细介绍为了便于风道就位,一般多采用将风道吊在脚手架上,然后再将其抬放到风道支撑架上的方法。脚手架应沿其风道长短方位架设,相对高度和部位应合适施工操作,起吊次序应先干管后支,立管,吊起时,起吊点应牢固,两起吊点应均衡承受力。
(3)风道调直:就位在托架上的风道,应拨正部位,调节风道横平,然后再按设计图集要求固定。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-03 10:26:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
热水供暖,一次管网流量浮动较大什么原因
热水供暖,一次管网的供水流量时常有较大的浮动,大约在300吨左右的浮动,2网正常运行,无任何操作?什么原因
