土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷管道氧焊操作方法!
制冷管道氧焊操作方法!
发布于:2022-01-10 15:57:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气焊也被称作为钎焊 ,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,是焊件连接的方法。
一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由 焊枪、氧瓶、煤气瓶、连接软管,还有对应的充气过桥等附件组成 ,有些焊炬套件是 焊割两用, 有些是 单用焊炬 ,区别就是焊炬的不同, 焊割炬有三个阀门旋钮 炬头有大小两根管,换用不同的喷嘴 可以进行金属切割和焊接操作 ;而焊炬只有两个阀门旋钮,只能进行焊接操作, 不能切割金属 ,因此在选用的时候可以根据自己的使用情况进行选择。
 如下图(黄铜为煤气焊嘴,银色为乙炔焊嘴)。焊嘴从1到5有5个级别,主要是孔径不同,1号最小 5号最大。
氧瓶各种连接口,丝扣,阀门管路全部 不能用任何油脂做润滑   也 不允许用沾有油脂的手和抹布 操作氧瓶。因为油脂遇上纯氧后会发生剧烈氧化并自燃,所以这个问题要稍加注意。
看下图, 燃料阀 是调节煤气供应量的大小,直接决定 火焰大小 的旋钮, 燃烧氧气阀(简称氧阀) 是调节火焰燃烧时供氧状态的阀门,可以通过改变供氧状态决定 火焰性质 。
风线氧气阀(简称线阀) 这个阀门是 切割 时的专用阀门,用于吹出氧气风线,让高温金属迅速氧化流走,达到分离切割目的,焊接时处于关闭状态。 点火前也要确定所有阀门处于关闭状态,
焊炬所有的阀门手轮都是面对手轮, 顺时针关闭 反时针开阀。
首先掌握了怎么拿焊炬 和各种功能。
掌握了怎么拿焊炬 和各种功能就可以点火调节,看图吧 往下!
首先点火前应先打开燃气瓶和氧气瓶阀门,然后打开焊炬上的氧气阀,将焊炬软管中的空气排出 1秒 然后关闭, 同样方式打开燃气阀进行放气, 然后按照刚才单手控制燃料阀的方法,进行点火预备。
然后右手拿焊炬,左手拿打火机按下图方式点火,焊炬喷嘴应向上 向外,打火机倾斜 点火 让火焰在喷嘴上方约0.5厘米位置点燃,右手顺势缓慢拧开燃料阀 此时喷嘴开始燃烧。
焊炬火焰处于自然扩散燃烧 火焰状态和打火机火焰类似 , 火焰整体柔软,随风飘摆,其根部和喷嘴完全贴合,不容易熄灭。如果火焰有脱离喷嘴 并且有“呼·呼”声音,说明供气压力大可以减小燃料阀开度, 调节供气保证火焰在自然扩散状态。
火焰调节完毕后,食指回位, 然后缓慢打开氧阀。此时随着氧气的逐步增加,火焰会从明亮柔软的状态逐步 变成蓝色笔直状态。
氧气加到一定比例后,金黄色火焰会消失,然后在火焰中间会出现一根黄色亮带,这时候氧气比例较小,燃料中剩余较多的碳元素 , 改变氧气比例 就可以改变黄色亮带的长度直至黄色亮带消失,这一段燃烧状态形成的火焰我们叫 “碳化焰”。在日常焊接中轻微碳化焰一般用来做焊前预热准备。
在碳化焰基础上进一步加大氧气供应,火焰燃烧进入完全燃烧状态,此时碳化焰中黄色亮带逐渐收短直到完全不见,焰芯呈现坚挺圆锥状,接近亮白色,界限分明的状态,此时的火焰进入到“中性焰”阶段。中性焰燃烧过程中生成大量一氧化碳 因此在金属的氧化层得到还原,为焊接提供方便。氧焊中 “中性焰”是焊接的最佳火焰。
中性焰状态下 进一步加大氧气供应,火焰亮白色焰芯 逐步缩小变成淡蓝色,并伴随有“嘶-嘶-”声,此时火焰能够完全燃烧,这时的火焰状态叫“氧化焰” 因为燃烧干净,氧化焰一般是用来焊接玻璃 塑料等制品,在金属焊接中很少使用。耗氧量最大。
焊接质量分析及对策
焊接不好的例子
对应的措施
慢慢加热升温
①焊接流动性明显不好
②焊不透,强度不够
③产生气孔
重新调整火焰,将火焰的温度提高,以减少加热时间母材加热至豆沙色
加热不够
现象:①容易产生气孔等缺陷
②不容易焊透,强度不够
母材加热至足够温度后再插入焊料
保证加热均匀
加热过度
现象:①焊点颜色发暗发黑
②母材起泡
重新调整火焰,将火焰的温度降低
减少加热时间
母材不干净
现象:①产生气孔或真空
②焊接流动性不好
按要求去除母材表面的灰尘、油污、氧化物
按要求去除母材端口的毛边和锈斑
铜管钎焊操作过程
制冷焊接常用焊条
制冷焊接使用氧焊主要是能够方便的焊接各种有色金属, 根据焊接材料不同也会使用不同的焊条和助焊剂。
锡黄铜焊条: 锡黄铜焊条一般为 黄色,圆柱条状,用于焊接铁管 和紫铜管, 可以将铜管对铜管,铜管对铁管,铁管对铁管  之间的可靠焊接,焊接过程中,焊条先在火焰上预热后沾助焊剂进行焊接。使用助焊剂材料,硼砂、 铜焊粉 等。
磷铜焊条: 磷铜焊条是制冷用量最大的焊条,外观为紫铜色扁带带条状,特点 熔点低 流动性好,直接在铜管上焊接无需另外添加助焊剂,磷铜焊条也可以替代锡黄铜焊接铁管,同样需要添加硼砂、铜焊粉助焊剂进行助焊。可焊接材料和锡黄铜等同。
铜铝焊条: 现在制冷设备中开始大量使用铝管,铜铝焊条就是专为铜管对铝管, 铝管对铁管,铝管对铝管特殊环境使用的焊条,外观和焊锡类似,但是焊条中间夹有助焊剂,焊接过程不用添加助焊剂,所有焊条中铜铝焊条熔点最低,甚至可以使用大功率烙铁焊接, 当然价格也是最高的。
铜管钎焊操作过程:
1、将铜管接头处外表及管件接头处内表面的氧化膜、油污等清理干净。
2、将铜管插入管件,插到底并旋转,以保持均匀间隙。
3、用气焊火焰对接头实施均匀加热直到加热到钎焊温度,此时的温度应约为650℃~750℃,被加热件的顔色为樱红色。
4、达到钎焊加热温度时送入钎剂,(指紫铜管和黄铜件连接时,紫铜管和紫铜配件连接不必加入钎剂。)
5、用钎料来接触被加到高温的接头处,当铜管接头处的温度能使钎料迅速熔化时,表示接头处测试已达到钎焊温度,即可边加热,边添加钎焊料直至将钎缝填满,形成焊缝。此时火焰不能直接对着焊料加热。
6、移去火焰,使接头在静止状态下冷却结晶。
7、将接头的残渣清理干净,焊件自然冷却。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    焊炬的使用和操作很重要,谢谢提供分享。
    2022-01-11 08:55:11
  • 野人79
    野人79 板凳
    总结得挺到位的,谢谢楼主的分享
    2022-01-11 08:55:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工艺冷却水系统技术介绍
    工艺冷却水系统是用于半导体、微电子等行业中关键设备的间接冷却装置。分为开式系统和闭式系统,本篇就工艺冷却水系统组成、工作原理、系统特点及系统模式选择等内容进行详细介绍。     工艺冷却水的应用范围非常广泛,涉及到工业生产中的各方面,包括半导体、微电子、工业 制冷 机、火电厂中汽轮机排气冷凝、大型中央空调、煤化工、石化厂、天然气管道降温等场所均有大量的工艺冷却水使用。在许多产品或工艺生产环境都要求配备洁净厂房,车间全年要求温度和相对湿度保持在一定范围,其中一些生产过程发热量大,工艺设 备需要低温水冷却降温,甚至在冬季仍然需要空调供冷,为了满足这些要求,必须建造工艺冷却水系统,工艺冷却水系统分为开式系统和闭式系统两类。
