土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 确保环网交换机的应用效果,应该怎么做?
确保环网交换机的应用效果,应该怎么做?
发布于:2022-01-10 15:36:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.环网交换机的早期筛选需要到位
设备本身的质量是否符合标准将直接影响到实际场景中。换句话说,当客户对产品的筛选不到位时,更有可能遇到不合格产品。基于实际考虑,客户必须认真落实其筛选工作,控制几个起决定性作用的衡量指标。
2.安装和控制过程应符合规定
这类产品对应的安装和控制过程是否与规定有很大的不同,这也是客户应该考虑的重点。合规过程将事半功倍。如果控制有偏差,会损坏环网交换机的一些部件,大大干扰交换机功能的发挥,不利于应用。
3.跟进后续的维护工作
一些客户认为,只要他们购买高质量的产品,下一步的工作将是合乎逻辑的,不需要考虑其他事项。然而,却不知道缺乏维护和维护工作也会对其功效的发挥产生不利后果。客户应注意这一点,并必须将维护过程整理到位。
当客户能够实施上述几项流程时,环网交换机的应用效果不会太差,整个运行过程将由客户控制。如果客户在维护后发现效果不达标,需要仔细检查早期环节是否存在问题,及时纠正才可以减少损失。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8362B矢量网络分析仪
Agilent安捷伦E8362B矢量网络分析仪 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
