土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8362B矢量网络分析仪
发布于:2022-01-10 15:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声
lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量E8362B.jpg
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-11 08:00:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5242A PNA-X网络分析仪
Agilent安捷伦N5242A PNA-X网络分析仪 10 MHz 至 26.5 GHz 带有两个内置信号源的 2 或 4 端口 132 dB 系统和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 18 dBm)、低谐波 (-60 dBc) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,接收器输入功率为 13 dBm
