土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——分解命令
AUTOCAD——分解命令
发布于:2022-01-10 14:19:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将一个合成图形分解为其部件。
执行方式
命令行:EXPLODE(快捷键:X)
菜单栏:修改→分解
工具栏:分解命令图标
AUTOCAD——分解命令
“分解命令操作命令位置”界面
AUTOCAD——分解命令
选项说明
AUTOCAD——分解命令
选项说明
(1)二维多线段:放弃所有关联的宽度或切线信息。
(2)三维多线段:分解成直线段,为三维多线段指定的线型将应用到每一个得到的线段。
(3)三维实体:将平正面分解成面域,将非平整面分解成曲面。
(4)注释性对象:将当前比例图分解为构成该图示的组件。
(5)圆弧:如果位于非一致的比例内,则分解为椭圆弧。
(6)阵列:将关联阵列分解为原始对象的副本。
(7)块:一次删除一个编组级。如果一个块包含一个多线段或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出多线段或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。
(8)体:分解成一个单一表面的体(非平面表面)、面域或曲线。
(9)圆:如果位于非一致比例内的块内,则分解为椭圆。
(10)引线:根据引线的不同,可以分解成直线、样条曲线、实体(箭头)、块插入(箭头、注释块)、多行文字或公差对象。
(11)网格对象:将每个面分解为独立的三维面对象,将保留指定的颜色和材质。
(12)多行文字:分解为文字对象。
(13)多行:分解为直线和圆弧。
(14)多面网格:单顶点网格分解成点对象,双顶点网格分解成直线,三顶点网格分解成三维面。
(15)面域:分解成直线、圆弧或样条曲线。
分解效果:
AUTOCAD——分解命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这个体积怎么算啊,求个大佬给解决下,谢谢????
