土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 厂房旧改 市政公共建筑设计:深圳沙井村民大厅案例
发布于:2022-01-10 14:07:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:趣城工作室
项目作为向沙井村民和深圳市民开放的公共空间,提供创意、休闲、服务等功能;沙井村的各种具有地方特色的传统文化活动可以在此汇聚,包括:村史展览、民俗仪式、祖先追忆、家族议事、文化交流等。
岗头柴油发电厂建成于1980年代,紧邻深圳沙井古墟,作为沙井岗头村办工业区的一部分,由于年久失修已经成为危房。项目的主要设计构思,是基于可持续设计的理念和方法,吸收在地空间文化特征,通过抽象化的转换,把旧工厂转变为新祠堂——即具有更广泛市民性的新公共空间,建筑面积2500㎡。
旧的废墟实体、结构和细微痕迹得到最大程度保留,废墟的混凝土结构经过加固后全部被循环利用;新的钢结构和玻璃等材料和体块,或插入、或包裹着旧废墟,它们相互编织、交融在一起,含混了新与旧的绝对界限,使得整个建筑成为连续生长的有机体,犹如老树发新芽,“新”从“旧”中自然萌发、自然生长出来。
典型的广东地区传统祠堂,一般包含了七种空间要素单元:影壁、门楼、前院、正厅、后院(花园)、房舍、廊庑,这些空间要素单元在平面上大致遵循从前向后的序列分布,廊庑环绕周边。
废墟体本身,就是最值得环绕、游览和观看的审美对象。建筑师在整个建筑的上上下下和四周,设置立体的漫游长廊,时而位于室内,时而位于室外,如同花园中不断分叉的小径,吸引人们探索建筑的每一个角落。
由步道、楼梯、露台、环廊等构成多条游览路径穿插于建筑之中,这些路径相互重叠、交叉,激发起人们探索废墟的欲望。变化多端的小尺度空间强化了废墟的身体性体验,也使得建筑具有了迷宫般的气质。
由于结构需要,为了平衡大厅屋顶钢桁架的侧推力,同时也增强结构稳定性,一组由工字钢构成的梁架系统被设置在废墟花园上空,非常类似中国传统木构建筑中的穿斗梁。
电厂大厅的高度最高达到了17米,为了创造适合于该尺度的空间氛围、增加采光量和加强室内外视线的通透感,大厅和后院之间设置了一个直径9米的玻璃月洞门。月洞门是广东本地最具认知感的建筑元素之一。
设计团队尝试运用抽象化的叠山理水方法,来表达与中国古典园林相类似的空间意境。诸多观看和被观看的视角被创造出来,构造出一组独特景观——对景:透过玻璃月洞门,在大厅和墟园中可以相互观看对方;框景:工字钢穿斗梁意外地把天空框入其中,形成奇妙的仰视景观;借景:远处蚝乡湖的波光树影被借到墟园之中;引景:曲折的楼梯与廊道,从视觉和身体上不断引导人们去探索未知风景……
建筑拆除过程中有许多遗弃的石块和砖块,这些废墟之物被装进用粗钢筋编织的石笼网中,形成一组一组的石笼墙。这些石笼墙的宽度为80CM,高度从1.2M到4.5M不等,它们三三两两地散布于废墟花园之中,并延伸到墟园之外的景观水池边。
为了保持与原有电厂废墟的自然过渡,在设计中,建筑师刻意保留了许多施工痕迹、毛坯痕迹、断面痕迹、修补痕迹等,避免不必要的做旧处理,因为刻意做旧反而会所造成某种“伪真实性”。
深圳地处亚热带气候区,常年高温、潮湿多雨,为了改善沙井村民大厅的局部微气候,也为村民和市民提供室外的亲水、戏水之地,建筑师设计了一组景观水池环绕于建筑周边。水池中的倒影,柔化了废墟的沉重感,也让整个建筑变得轻松和令人愉悦。
全部回复(3 )
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-01-11 15:35:11
  • 李生录
    李生录 板凳
    感觉以前的混凝土质量真好!这种改造需不需要复核
    2022-01-11 09:04:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
宗教 大型公共建筑设计:河北大厂民族宫案例
设计:华南理工大学建筑设计研究院项目位于河北省廊坊的大厂回族自治县内,是一个文化综合体,包括剧场、展览、会议、社区中心等功能,建筑面积35000㎡。建筑以传统的清真寺为原型,通过新的材料和技术,以微妙的方式来演绎清真寺的空间结构:四周环绕的拱券从下到上逐渐收分形成优雅的弧线。当整栋建筑倒影水中,弧形的花瓣形拱券更显清晰灵动,散发出优雅气质。建筑的穹顶不是简单复制伊斯兰的符号,而是一种抽象和转译。设计团队以一系列花瓣状的壳体构成穹顶,创造性地将内部空间变为半室外的屋顶花园。
